голова CD - тип SANYO SF- P101N сбой последних треков
LARRY
09-08-2005 22:50
на последних 3-х треках идёт сбой считывания - поставил новую полностью в сборе с двигателями , шлейф поменял.ток лазера в максимум - а смотрю огибающую сигнала как подходит к последним трекам начтнает её рвать.C такой проблемой пока не сталкивался может кто подскажет?
Lantel
11-08-2005 10:58
Может бить ось двигателя привода диска, из-за износа подшипников.
Может быть износ механизма привода.
Посмотреть можно осциллографом что происходит на катушках привода линзы.
LARRY
11-08-2005 21:06
не внимательно читаешь -стоит новый 100% исправный , проверенный на др.магнитоле-если подшипники
запомни то сбоить будет на всех треках - проверяется просто под наклоном аппарата сбой прекращается
это на последних дорожках точнее на двух
Andron
11-08-2005 21:26
А диск другой не пробовал? улыбка
LARRY
11-08-2005 21:31
обижаешь, конечно парадокс - не хочется копать плату что то в ней
Andron
11-08-2005 21:36
Видно сервомеханизм плохо справляется со своей работой. В конце диска всегда биение больше и электроника не в силах ,похоже, справиться. Если аппарат старый можно попробовать с литов начать, проверить питание. Но со стороны легко советовать, конечно. улыбка
LARRY
11-08-2005 21:48
там эти литов смдэшных немеряно ,проще отдать , ладно не буду больше форум загружать - тема закрыта
Abex
13-08-2005 15:43
Сталкивался с такой проблемой на муз. центре. Шлейф башки был деформирован и излишне натягивался при крайнем дальнем положении, проблема чисто механическая, посмотри, он у тебя не сильно внатяг?
Игорь_Сумы
13-08-2005 16:22
Было такое, было. не с Саньйо, по-моему с Сони, но суть дефекта состоял в том, что были разбиты подшипники двигателя и диск на последних трэках сильно болтало. Это видно на глаз, остановив привод и крутнув диск в приводе руками. Можно приставить маркер к краю диска и тогда он даже нарисует где перекос. Лечится заменой движка. Хотя попробуй другой диск, а твой проверь, вдруг он кривой.
Список форумов » Аудиоаппаратура » голова CD - тип SANYO SF- P101N сбой последних треков
  • Оптика Sanyo SF-P101N
  • Prology CDM-120 не читает первые 7-10 треков
  • Какая лаз. голова в LG FFH-515AX
  • SCHNEIDER MP380Pro голова,шестерёнка?
  • Магнитола SONY CDX-M1000 че за голова?
