Проблема с CD-ROM (SONY HCD-H71)
Andi
Гость 84.177.*.*
30-10-2007 22:31
Доброго времени суток!
Прошу совета. Муз. центр SONY HCD-H71, не крутит шпиндель дисковода. При включении PLAY проходит инициализация лазерн. блока, но диск не вращается. Мотор и драйвер рабочие (подавал импульсы с генератора на вход драйвера). Импульсы не выходят с 4-MDP ноги проца. Все напруги в норме. Надо менять процессор?
проц. - CXD2500BQ
драйв.- LA6525M
P.S.Прошу строго не судить - мое первое обращение в форум.
KleoM
30-10-2007 22:57
Andi писал:
Лазер надо менять для начала... Уж полинтернета забито такими вопросами. Тоска берет... И почитай правила оформления темы...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
Список форумов » Аудиоаппаратура » Проблема с CD-ROM (SONY HCD-H71)
  • Проблема с Sony CDX-4260R
  • МЦ Sony HCD-RX90 -Проблема с декой А
  • Китайские Sony // Проблема в звуке
  • SONY HCD-RG270 проблема с питанием
  • SONY CDX-L350 проблема с тюнером.
