Автомагнитолы, CD проигрователи - доработки, ремонт
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
Zubik
Достающий шмайсер
23-09-2003 12:51
Переделка автомагнитол с американского на евростандарт
Надыбал где-то в Сети...
Toshiba TX-10 отпаять D 710
Craig D 309 переставить на D 304
Panasoniс CQ-I05EU отпаять D 625
Pioneer KEH-7500 отпаять D 508
Toshiba TX-90 SM11отпаять D 864
JVC KS-RT45 отпаять D 717
Panasonik CR 301 EVA D 621-добавить
Pioneer KEH-5500 отпаять D706
Pioneer DEN 415 R607переставить на R611
Panasoniс R 520EUS отпаять R613
Audiovoх AU-949 D607,D609 переставить на D608,D615
Sony XR-7070 D 322 добавить
Pioneer KE 1550 добавить D - ES
Pioneer KEH P4400 R 683 добавить
Sony XR - C300 отпаять JC 12
Pioneer KE 1818 D954переставить на D952.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
03-11-2003 07:03
Автомагнитола DAEWOO TANK ---- при включении требует код.Сделать следущее нажать последовательно 6-2-3-4 затем четыре раза нажать кнопку включения.
Автомагнитола Hyundai H-810 ------ нажать и держать кнопку "BAND" и включить магнитолу.
rusnik
Гость 217.118.*.*
10-11-2003 14:59
Магнитолы ДЭУ.До кучи коды1135.1346.1435.2521.5133.5153.6634.А вводить код надо следующим образом.Включаете магнитолу она начинает пикатьчасто.ВВодите код если код введён правильно "пики" становятся длительней.После 3-го пика нажимаете кнопку P/on.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
29-01-2004 18:54
Автомагнитолы "SONY" в которых устанавливаются фирменные УНЧ, как правило трудно находимые+дорогостоящие. Поэтому, умные люди давно подобрали аналоги к ним ,такие как мс серии HA13150,HA13151,HA13154,HA13157-59. Все они отличаются лишь выходной, пиковой мощностью,а так же применением цепочки из (R,C) в выходных цепях (выводы мс идущие на нагрузку).
Zubik
Достающий шмайсер
20-08-2004 08:31
аппарат Kenwood krc-157e - не включается. После изучения схемы и проверки цепей питания нашел оборванный резистор 47кОм и стабилитрон с утечкой в цепи АСС. После замены работоспособность полностью восстановилась.
Andrew
10-11-2004 08:23
Автомагнитола Clarion XA311 переделка на евростандарт: перепаять R125 на место R110, подключены к выводу 29 процессора LC72338 (на выводе перебрасывается логический уровень 0 в уровень 1).
votkak
23-12-2004 07:08
Музыкальный центр
model LG FFH-588VAНе поступает питание на лазер.........
Виновником отсувствия работы лазера оказался диод в блоке питания на плате с сетевым трансформаторм по вторичной цепи D913 (VDD CD 12вольт.), залитый термоклеем со стороны монтажа, что привело его к дополнительному нагреву и нарушению его паек.
Во избежание повтора, диод заменил и установил со стороны печати.
(Темоклей удалить невозможно, больно крепкий.)
votkak
09-01-2005 02:51
Музыкальный центр Aiwa NSX-333,
не подымается каретка CD.
Лоток заезжает, каретка пытается поднятся вверх к диску и не хватает сил, если чуть помочь, то подымается.
Пасик поменял, шестерни двигатель и направляющие детали почистил и смазал.
Создаётся впечатление ,что не хватает мощности двигателя загрузки или тока на двигатель загрузки.
Проблема была в пасике, нельзя ставить толще и короче родного.
Пасик на двигателе загрузки он очень критичен к размеру, то-есть его надо подобрать, если нет родного.
Чуть короче или толще поставишь, именно такая проблема и возникает.
pioneer-s
Гость 193.27.*.*
30-01-2005 21:59
Автомагнитолы Pioneer
При замене PAL007 советую ставить перемычку между 1 и 2 ногами, сопротивление в 3 - 4 Ом между ними
вызывает мгновенный выход из строя исправной микросхемы,как минимум сгорает задний правый выход
(фиолетовые провода на разъеме). Это относится к аппаратам производства последних лет,у которых
эта перемычка осуществляется через переход на плате .По моему мнению, именно нестабильность этого
перехода вызывает выход из строя микросхемы еще в гарантийный период .
P.S. Все вышесказанное справедливо исключительно для PAL007.
grivic
17-11-2006 08:58
Автомагнитола SONY СDX-S2250EE и подобные. Функционирует, за исключением отсутствия информации на ЖКИ.
Закоротил один из стабилитронов в UMZ-6.8ENTR , находящейся на основной плате перед разъемом к съемной панели. В сборке их 4 шт. защищают выходы по сигналам CE-LCD, CLOC-LCD, DATA-LCD. Вывод с неисправным стаб. откусил, с обратной стороны на перемычки повесил наш КС168А на всякий случай.
gchel
11-02-2007 22:51
Panasonic RX-ed90 (кобра) не выходит из дежурного режима(ошибка UO1)неисправным оказался широкий шлейф на открывающуюся панель .Обрыв на изгибе в 3-ех проводниках.Деффект типовой.
Макс_
17-05-2007 06:25
Автомагнитола LG TCC8210 - не включается с кнопки " Power", с заброса кассеты работает.
Замена окисленных кнопок и Q806 (C103) результата не принесла. Подозрения пали на R510 4.7k
(30 pin m-Com LG Inc7891668) - зачем в базе цифрового транзистора доп. резистор(в схеме его нет)?
Уменьшил до 1К - все ок.
Swoi
26-05-2007 23:40
ACD Pioneer den-р6850 -при включении начинает самопроизвольно через 1-3сек. выключатся...
Очистка контактов шлейфа (блок-панель) и проблема решена.
дима56rus
04-09-2007 12:13
А вот простой и дешёвый метод восстановления погрузки автомобильных CD проигрывателей, в частности PIONEER, KENWOOD, и др. Простая чистка спиртом резиновых валиков к длительному результату не приводит, необходимо увеличить трение резинового валика о ось, и вот каким образом. на клей сажать нельзя, будет царапать диски, я снимаю с оси резиновые валики и продеваю сквозь них обычную нитку. Её достаточно для увеличения сцепления между валиком и осью и есть возможность пробуксовывания. Нитку сквозь валик можно продеть иглой швейной, а можно просто вдохнуть её в себя через валик.
viktorx
10-11-2007 22:04
Автомагнитола JVC KD-G807 неисправность проявлялась так: при нажатии кнопок на панели выполнялись команды не соответствующие этим кнопкам. Причиной оказалось неисправность мотора (шпинделя) слишком уменьшилось сопротивление (замыкание колектора).Это вызывало просадку питания и как следствие сбой процессора. Дефект очень похожий на изменение сопротивления в RC цепях кнопок управления (непропай ,увеличения сопротивления переходов двухстороннего монтажа и т.д.)При этом на качестве чтения дисков не сказывалось. В режиме приемника неисправность не проявлялась.
Иваныч
16-11-2007 13:58
Ещё один метод восстановления загрузки и выгрузки дисков автомобильных CD проигрывателей.Резиновые валики снимать не надо, просто беру шприц с тонкой иглой, закачиваю немного слабого раствора канифоли и спирта и в каждый валик два-три укола
далее протереть чистым спиртом внешние подтёки на валиках и всё готово.Сразу после такой операции диски не входят и не вы-
ходят, как будто-бы стало ещё хуже, но спустя час другой, когда спирт испариться всё работает нормально, валики прокручиваются и диски не царапаются.
oleg_g
30-01-2008 13:03
A/CD проигрыватель JVC KD-G807.Кнопки на панели путают функции.
Для устранения дефекта вытащить шлейф из разъема(на подвижной консоли) и промыть контакты шлейфа и разъема.Проверено на нескольких аппаратах.
Mihalych-72
11-04-2008 01:23
Автомагнитола LG LAC-M2500. Пришла с дефектом: CD то работает то не хочет. Контроллер CD: MN6627933 сигнал ответа:I-STAT выдавал амплитудой то 3,3в то 1,8в. В результате первый раз диск загружаешь- он работает, жмешь выгрузку- диск выезжает очень медленно и больше читаться не хочет. Виновник- стабилизатор 3,3в. на плате CD.
pvv_v
14-04-2008 12:12
Переносной МР3 CD D-NF420 SONY не определяет диски(не видит)
Разборка показала отвалился магнит корректировки головки..
приклеил..работоспособность восстановилась на 100%..
на линзе видно отверстие...если смотреть со стороны установки диска..
сталкиваюсь с таким впервые хозяин говорил что в сервисе предложили заменить блок головок.
14-04-2008 12:40
pvv_v писал:
- расскажи мне для общего развития - это где такой стоит?
pvv_v
14-04-2008 16:48
Стоит снизу головки...для этой цели необходимо приподнять..АККУРАТНО..шлейф
приклеен к корпусу.. снизу и увидишь. металлическую пластинку вставленную в пластиковый
корпус головки...
14-04-2008 20:28
pvv_v писал:
Стоит снизу головки...для этой цели необходимо приподнять..АККУРАТНО..шлейф приклеен к корпусу
- Отрекись! голливудская улыбка
pvv_v
15-04-2008 08:25
О ребята..видно мне придется вновь разобрать и сфоткать..сие чудо..
чтобы не разводить флуд!
rubicon
21-05-2008 07:04
Авто магнитола JVC китаец с тв на панели модель не указана,не читает все типы дисков,при осмотре обнаружил обрыв дорожек шлейфа лазера,аппарат укомпанован так что для шлейфа очень мало места и он протёрся о корпус механики,пришлось отогнуть острый край корпуса механики освободив тем самым место для хода шлейфа.Установив новый шлейф магнитола не заработала,при кз шлейфа о корпус сдох драйвер SA5888 так как в аппратате используется 4 канала драйвера и его выводы(2,3,6,7,9,10,21,24,25)не задействованы благополучно был заменен на MA5868S.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Автомагнитолы, CD проигрователи - доработки, ремонт
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт телевизоров FUNAI
