Как записать CD-R ,800 Mb?
Список форумов » Программное обеспечение
meandr
01-03-2006 22:02
Поставил седьмую версию NERO. Но она определяет диски 800 Mb как семисотки.Может в NERO есть какие-нибудь опции? Прошу помощи
Viat
01-03-2006 22:32
ясно, что есть, в 6-й на вкладке File - Preferencens- General и Expert Features
Moriaan
02-03-2006 05:03
meandr, в 7-й неро есть полезная утилитка InfoTool. Она покажет тебе все о приводе и о "болванке"
m.ix
Mikhail
02-03-2006 13:15
Moriaan писал:
В 6ой тоже есть.
A.T.Tappman
02-03-2006 14:33
m.ix писал:
Moriaan писал:
В 6ой тоже есть.
Дык, оно и пятой версии было...
04-03-2006 22:15
meandr, для тебя и другим пригодится улыбка
Как записать диск 800850 мб. через Nero
1.Запускаем программу Nero не ниже 6-й версии.
2.Открываем конфиг. Предустановки.
3.Выбираем вкладку экспертные свойства.
4.Ставим галочку Разрешить Disc-at-once, и указываем максимальный размер CD 99мин.
5.Нажимаем Ок.
6.Затем нажимаем Создать новый проект.
7.Указываем, нет мультисессии.
8.Перетаскиваем файлы в окно для записи (для диска на 90 мин – 790 мб для 99 мин – 850 мб).
9.Начинаем записывать проект.
10.Метод записи ставим Disc-at-once.
11.На вопрос ”Записать диск большой ёмкости” нажать “запись“.
12.Удобно усевшись, открываете бутылочку пива и балдеете. голливудская улыбка
Генчик
05-03-2006 01:46
БРТ_30 писал:
БРТ_30, при условии, что привод поддерживает болванки такой ёмкости.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-03-2006 03:02
ГМ, а почему нет мультисессии ? Если болвань 800 метров, и я лью в два приема частями, к примеру - облом мне ? Мультисессию поддерживают только 700-ки и DVD ? А 800 - это такая особая стать?
06-03-2006 22:22
Nort писал:
БРТ_30, также пишут все приводы, на любые болванки, еслиб не писало их бы тогда не делали.
Кроме НЕРО другой прогой наверно не запишешь
Так и я о том же и кроме Nero другой проги не встречал. А может все-таки есть? подмигивание
MICHAIL писал:
То-то Миша и оно, если дА мультисессии, больше 700мб не прыгнешь, если нет, тогда можно залить данные соответствующего объема в один приём. В основном народ на этих 90-99мин. болванках музыку пишут. ( По своим сужу)
Vladykeslava
Гость 217.9.*.*
14-03-2006 21:36
В Nero заходишь в файл, далее предустановки,экспертные свойства.Там ставишь галочку разрешить Disk-at-once CD overburnibg
ниже ставишь размер 90 мин.Составляешь проект ,что хочешь записать и прожигаешь.Nero спросит хотители вы записать перепрожиговый диск отвечаете да и все,проект записан 800Mb или 90 мин музыки.
Список форумов » Программное обеспечение » Как записать CD-R ,800 Mb?
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как записать в W.media 11 CDMP3
  • SDA555XFL - стереть, записать?
  • ИМС памяти 25F2048 ,чем считать и записать.
  • Как записать информацию на Optiarc DVD RW AD-7173А???
  • Как скопировать и затем записать диск PLAYSTATION one
