На многих CD-приводах а\м Pioneer встречается дефект плохо или вообще не выгружается диск.Иногда помогает полировка прижимной пластиковой планки (риски от шероховатой верхней поверхности диска) и установка более жестких пружин прижима резинового вала к верхней планки, но в большинстве случаев это не помогает. Помогите кто знает эффективный способ реанимации этих приводов. Очень уж много приходит аппаратов с этой неисправностью.
первое что мною делается после разборки механизм это чистка резинового вала (дороги у нас 99%-грунтовые РС(Я) ) представте сколько пыли в аппарате! А если он стоит на штатном месте в а\машине типа ваз2106 и нет рассекателя, то на аппарат 9месяцев дует горячий воздух! Очень быстро приходит кирдык аммартизаторам и большинству пластмассы. Бывали случаи что диски и кассеты плыли на механизм!
добирайся до вала прижимного ролика одень на его середину термоусадочную трубку 2см подходящего диаметра и клиент забудет об этой проблемме проверено лично за много лет ни одного повтора
Оказывается все гениальное просто, хотя и против логики.
Основной прижим резинового вала по краям к пластиковой планке,я
сделал как советует «коделак» и все заработало! Еще пришлось сделать маленькую
доработку – видно из фото. Потому что раздвижные рычаги командного аппарата клинили
в раздвинутом состоянии. Контакт взял из концевика механизма муз.ценров.Спасибо всем! Тема закрыта.Продолжение может быть в разделе « Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол».
Прочитавшим эту масагу,совет.Не нужно ни чего в узле этих рычагов переделывать,если клинят,банальная чистка поможет.Да и на счет резиновых валиков ... в каждого свой способ "доработок",и много решений есть на этом форуме.
