SergeySSN Участник Сообщения: 134
Подозрение на стабилизатор BA4918 у кого есть какая та информация по этой микросхеме типа замены , напруги  |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
Что нашел..
BA4918.rar 23,12 КБ Скачано: 688 раз(а)
| Novoselcev писал: | | Что нашел.. | Спасибо но там нет напруг
mastersar Участник Сообщения: 101
Судя по симптомам нет 8V на тюнер и electronic volume |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
причём в китайских магнитолах чери с новья такая фигня нету 9 вольт так просто ставил кренку 9 вольтовую, а управление брал с антены.
И если посмотреть схему то 7 вывод это питание тюнера.sys+b +8.5 вольта |
Хотелось бы по уму без всякого навесного монтажа но вижу не судьба буду управляемые кренки ставить
и просьба кто нить может с раб аппарата на стабилизаторе BA4918 напруги снять  |
немогу понять если у тебя не работает толька эта опция нафига тулить кренок кучю подключи вместо этой ноги кренку и проверь работоспособность магнитолы, а потом что хочешь делай.
И ты пишешь что не хочешь нависной монтаж, а сам пишешь что будешь кренки ставить. |
СНЯЛ РЕЖИМЫ С РАБОЧЕЙ МИКРОСХЕМЫ
GARIK+ Новичок Сообщения: 24
Судя по напряжениям на вашей ВА ее нужно менять,в первую очередь Добавлено 10-01-2008 18:34
1_______ 0________ 0
2________ 0________ 8,4
3________ 0________ 8,4
4________ 0________ 4,9
5________ 5,8______ 5,8
6________ 0________ 12
7________ 12,6_____ 12,6
8________ 0________ 11,9
9________ 0________ 8,9
10_______ 0________ 0
11_______ 0________ 8,9
12_______ 0________ 0
_________ stby_____ On FM |
GARIK+, не балуйся  |
Jmann Новичок Сообщения: 1
| SergeySSN писал: | | Novoselcev писал: | | Что нашел.. | Спасибо но там нет напруг
sdfsdfsdf |
