CD чейнджер Pioneer CDX-P1270 не видится магнитолой.
ra9wvz
21-08-2008 08:08
Првиетствую. Смотерл его до меня другой мастер (уволился он уже) отдефектовал или заказал запчасть на бум IC704 PAJ002A.
Соединяешь провода с питанием и кабелем к мафану и чейнджеру. Чейнджер проверяет лотки для дисков, если есть дик то он его вытаскивает из лотка раскрутит и останавливается. Мафан в этот момент на режиме тюнер. переключится на чейнджер не получается. После того, как на чейнджере отработает механика, питание на стабелизаторе 8 В не пропадает, сравнил как работает CDX-P1250, на нем после отработки механики напруга пропадает. Замерил напруг на разъеме CN911 (мафан отключен) и сравнив с1250 разница была на выводах BM и BP 2,2 В вместо положены 0,2. Заменил микросхему IC703 HA12187 на HA12240 (снял с DVH-580 по выводам они одинаковые, а киентовский 1250 на подкидку нет елания использовать). Ситуация не поменялась. Вообщем хотелось бы услышать советы по делу улыбка
Заранее всем спасибо.
третий
22-08-2008 17:24
Начни с простого ... Проверь разъемы на автомагнитоле и чейнджере . Очень часто приходили аппараты с такой же бедой . Окислы ... Как правило на разъеме автомагнитолы . После мойки
ra9wvz
24-08-2008 13:28
третий, мафан сиправен. проблема в чейнджере
Список форумов » Аудиоаппаратура » CD чейнджер Pioneer CDX-P1270 не видится магнитолой.
  • pioneer keh-p8010r не определяется cd-чейнджер
  • Чейнджер PIONEER CDX-P1280 могу ли провериь без магнитофона
  • нужна помощ с магнитолой becker mexico cc be 4370
  • МЦ Samsung MM-ZJ9 CD-чейнджер не раб
  • М.ц. JVC MX-SK1 не работает CD-чейнджер
