Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
umvin
17-01-2008 14:42
Аппарат не принимал диски. Нет 8В. Меняю по порядку транзистор Q905, драйвер IC407, двигатель загрузки. Заработал, но только без диска, даже в дежурном режиме - периодически срабатывает загрузка-выгрузка. Оказался ещё неисправным оптодатчик загрузки D401. Он и виноват во всём. После того, как датчик оборвался, а машина при этом стояла в гараже, двигатель загрузки работал туда-сюда, пока полностью не сносились и не закоротили контактные пружинки, потянув за собой драйвер и ключ питания...
Такое вполне может произойти на любом аппарате, где применяется привод с оптодатчиками на загрузке диска.
YSN
13-03-2009 21:49
Такая же массовая беда на УРАЛах-132,131(поставляются в Hyunday Акцент)-неисправны светодиоды на плате привода...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
Электроника
