DEE Участник Сообщения: 146
И не позволяет производить упраление. Как отключить этот вредный режим? |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
давай повторно пиши у тебя, просто на экране демо и включаться не хочет, или тебя зааб@ло демо режим если второе то кнопка SEL на удержание если первое то разбираться нужно. |
Именно второе! Включаем и через минуту запускается ДЕМО. Проходит цикл и в паузе можно успеть прибавить громкость, потом опять ДЕМО запускается и так без конца.... |
ra9wvz Участник Сообщения: 104
Предполагаю посмотерть тебе тюнер, возможно он сдох. Был с такой же неисправностью, но клиент забрал не успел я тюнер подставить к нему. Питание было у такого аппарата в норме. |
В ходе режима демонстрации, тюнер поет нормально! Только смена режимов работы и настройка программ ,доступна лишь в паузах демонстрации. Неужели тюнет так может влиять? |
Dimon-orel Участник Сообщения: 167
а ты пробовал его отключить как тебе писал Серж66 |
кнопкой SEL ?
пробовал! не помагает. |
Только ее удерживать надо, а потом крути громкость пока off не напишет |
удерживаешь sel где пишет demo on ставишь off и выключаеться режим |
Ладно, я еще раз попробую с этой кнопкой!
Завтра доложу. (сейчас на работе) |
Но по идее демо режим не должен блокировать управление |
Поэтому я и просил прошивку на этот аппарат. Но никто не смог помочь, почему то... |
DEE, слушай
1.Прочитай что ты написал если бы ты сразу чтото сказал о прошивке тема улетела в мусор.
2.Когда чтото пишешь думай.
3.Что просил на то и получил ответ. |
Отчет:
Аппарат удалось победить! Дело оказалось в окисле между ножками еепромки - наверно вода попала. Выпаял, почистил, запаял и все заработало. |
