АвтоCD JVC KD-G326 -нет управления,играет диск,на экр.часы!
kzen
19-03-2008 20:15
Принесли после мастеров. Меняли драйвер питания IC901.
Снял УНЧ, запускается, HELLO, включает диск, переходит на часы а диск играет. То-же самое на FM.
На управление, кроме крутилки, не реагирует. Цепи KEY проверил, без отклонений. Дальше застрял - почему она переходит на показ времени как в дежурке?
Проц. LC723783N.
pavel-pervomaysk
19-03-2008 20:23
Проц. LC723783N.
Очень честенько в сериях KD-G дохнут процы при выходе из строя стабилизатора .
Серж66
19-03-2008 21:01
Паша прав после выхода микрухи по питанию и последующей её замене дохнут процы, у него и у меня уже это было и не раз, и пытались мы в двоём в одно и тоже время на одинаковых аппаратах запустить но потом перезвонивщись оба приходили к одному проц.
pavel-pervomaysk
19-03-2008 21:09
AN80T71 имеет свойство при выходе из строя выдавать по питанию + 5 немного больше недовольство, огорчение , из-за этого имеем плачевные результаты .
kzen
20-03-2008 14:12
Отрицательный результат - то-же результат.
Спасибо и на этом.
В МУСОРКУ магнитолу! рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
20-03-2008 15:14
Я дам 20 баксов , привози . голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » АвтоCD JVC KD-G326 -нет управления,играет диск,на экр.часы!
  • АвтоCD JVC KD-shx701 Выплевывает диск
  • Процессор с автоCD LG TCH-700
  • АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ
  • АвтоCD- JVC KD-S641 аудиопроц.
  • АвтоCD Pioneer нет звука.
