[ Тема закрыта ] Виндос не видит CD привод
timyr
11-08-2007 22:19
Есть вопрос, виндос не видит CD привод, то есть не определяет его. Хотя диск вставляешь, он крутится как пологается, моргает светодиод на сидюке и.т.д. Компьютер "IRU3515" Может вирус какой? У меня стоит Касперский. Что делать?
JohnK
11-08-2007 22:23
XP-ишка иногда теряет привода это бывает но очень редко и как правило не CD-ROM-ы а CD-RW-шники. Чтоб выявить подкинь в машину другой привод.
timyr
11-08-2007 22:28
Не так все просто как кажется IRU3515- это ноутбук а с ноутдучным приводом как Вы понимаете "подкинуть" сложнее. Да ещё не клиенский, а мой личный комп. Было такое пару раз, но перезогружал систему и все быко ОК., А сейчас нехочет.
JohnK
11-08-2007 23:46
При включении питания лампой моргает, движок запускает?
Stelt
12-08-2007 00:12
timyr, а в биосе он виден как устройство?
Michael666
анархист
12-08-2007 01:50
timyr, IRU говоришь - вынь привод ( физически ) почисти разъёмы и вставь наместо - помогало улыбка
timyr
12-08-2007 17:41
Вчера когда писал последнее сообщение, перезагрузил комп. смотрю определился, а сегодня нет. Может действительно разъём или шлейф внутри привода, ведь при выдвижении лотка шлейф испытывает механические воздействия. А в биос шас слажу посмотрю.
JohnK
12-08-2007 17:55
timyr, Если ты имеешь ввиду шлейф головки, то врядли отключение лазера повлияет на пропажу привода в системе. Лучше сделай то что рекомендует Michael666
timyr
12-08-2007 17:59
"а в биосе он виден как устройство?"- Пытался проверить, но не совсем уверен, что правильно интерпритирую результаты. Открываю табличку в биосе стоят устройства очерёдности загрузки, вторым стоит CD.
Добавлено 12-08-2007 19:02
Нет не этот шлейф, а тот который за лотком.
Stelt
13-08-2007 10:11
timyr, это очерёдность загрузки, а должна быть отдельная опция- там прописаны IDE устройства, винт, сидюк, ну и ещё флопп...
В биосах это как правило первый раздел меню
pks
Мастер
13-08-2007 11:04
Варианты по мере убывания вероятности
1) дохнет привод
2) дохнет южник (горячо любимый i82801DBM)
3) отваливается разъем IDE-шный.
А вообще - попробовать поработать с нажимом на привод - если будет работать стабильно - то или недопосажен, или контакты окислились, или обратно разъем отлетает(как в ноуте так и в приводе может быть)
timyr
13-08-2007 22:05
Ну вобщем выкрурил я его, и обратно поставил, система определила его, пока работает, но незнаю надолго-ли.
Добавлено 13-08-2007 23:09
"горячо любимый i82801DBM"- это что такое и как его чинить?
JohnK
13-08-2007 22:10
Это южный мост, чинить лучше в сервисе улыбка
Kilimotr
15-08-2007 15:04
Попробуй это:
ПУСК - Выполнить - compmgmt.msc
теперь в левой колонке выбери "управление носителями данных" (с русской Виндой я не знаком, но ищи по смыслу). Теперь в правом нижнем экране будут все твои носители. Если сидюк присутствует, то в его свойствах измени букву привода. Бывает так, что привод есть, а буква его занята. Частенько такое в локальной сети происходит.
timyr
13-04-2009 22:59
Контакт в разёме плохой, -вот в чём проблемма была!
Michael666
анархист
14-04-2009 01:14
OFF timyr, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! 2007-2009 , а продолжение будет ? улыбка
JohnK
14-04-2009 06:03
lee
14-04-2009 12:59
нет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Виндос не видит CD привод
  • BIOS не видит DVD - RW привод
  • Привод LG GSA-H55N не видит DVD-RW
  • Привод LG GCC-4521B
  • Компьютер потерял DVD -RW привод
  • Привод CD-RW Mitsumi не работает
