магнит Новичок Сообщения: 14
CD CHANGER CONTROL ANTI-THEFT HONDA Kenwood CX-400W KE0573Mxxxxxxx. Y22-6090-21. 08A02-4B5-210.Проц D784908GF 012 память 93LC46A(portated) При подключении питания выбрасывает диск,на on/of не реагирует,на дисплее ничего,при попытке изменить в прошивке хоть один бит,включается без кода,все функции работают,через пару часов тупо гаснет и изменений нет ни в одной ячейке,Отстой 12часов не дал результата, разобраться хочется.Кто нить подправьте счётчик или киньте рабочую прошиву с запросом кода
CX400W.rar 202 Байт Скачано: 140 раз(а)
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
в таких случаях иногда анализатор помагает  |
pavel-pervomaysk, В понедельник приедет машина,воткну,посмотрю может иммо если ничё не нарою придётся лепить анализатор  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
aurikas Новичок Сообщения: 18
pavel-pervomaysk, стОит ли каждый раз это повторять? Извини, видать сам скан с кенвоода никогда неснимал? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| aurikas писал: | | Извини, видать сам скан с кенвоода никогда неснимал? |
aurikas, Вы бы не дрындели попусту. |
PAVEL & Ko, значит и Вы с кенвоода неснимали. Имея уже столько постов можно "попусту" в советах и не гадать.  |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
aurikas, Ты сейчас докритикуешся что улетиш с раздела, ты хоть в профили людей посмотри , они тебе 100 очков вперед дадут в раскоде. |
aurikas, стоит, ты пока читай просто. мне твоя биография пока не интересна, но сцуко если в ближайшую неделю себя не проявишь улетиш с раздела, тут нах не кархеллп. |
Lensmen-, вот сними скан и увидешь ответ, при чём тут критика?
Taras+, я снимал, потому и говорю. |
aurikas, Если будет такой то сниму, у меня хватает оборудования для считывания любого содержимого . Я о другом, не стоит с самого начала проявлять недоброжелательность в этом разделе. Здесь уже вроде есть так сказать свои авторитеты и люди советам которых нужно прислушатся иначе вас просто не примет этот коллектив. |
Taras+, пример - как и с IMMO на BECKER-е. При подачи питания дамп полностью забирается в проц, я уже писал. Счёчик и всё остольное видно просто прочитав дамп.
Lensmen-, извини, я уже гдето нагрубил? Достигать дружбы влезанием в дырочку это не для меня. Есть как есть  |
aurikas, автор топика этого не знал и не сделал верно? ему что посоветовали, снять скан ты влезаешь, грузишь чела ничем не подтвердя свои действия так сказать как сие понимать мне?
п.с.никому лизать вставлять ничего не надо тута, а реально работать, завтра почищу на сегодня все. |
| aurikas писал: | | pavel-pervomaysk, стОит ли каждый раз это повторять? Извини, видать сам скан с кенвоода никогда неснимал? |
За эту модель я ничего не скажу , такая не попадала мне , но сканов в других кенвудов у меня есть не мало ! Могу выложить если сомниваешся
Автор спросил что можно сделать , я сказал что можно для начала , если кому что не нравится , никого ни к чему не обязываю  |
| pavel-pervomaysk писал: | | сканов в других кенвудов у меня есть не мало |
Я хотел сказать, что от скан с кенвоодов пользы никакой. Разве рекумендуешь автору поупражнять пальцы, тогда понятно.  |
aurikas, насчет пальцев правильно замечено , но когда в кенвуде вводиш неправильный код то не вседа меняется ввесь дамп , что облегчает поиск адресов (иногда)  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
вот не знаю, aurikas-а попинать или похвалить...
aurikas, ты явно путаешь с иис Кенвудом. в данном случае маловероятно заглатывание всей памяти в буфер.
| aurikas писал: | | Taras+, пример - как и с IMMO на BECKER-е. При подачи питания дамп полностью забирается в проц, я уже писал. |
аааа, мляха вот оно и выплыло. вот именно ты, aurikas, и не снимал скан на Беккере с иммо. потому что 3,14здишь! хреново замаскировал Беккер значащий адрес, хреново. его проц читает особняком, когда....
на еспеке я мочу без разговоров публику, разглагольствующую о вещах, в чём ни уха ни рыла. да и на остальных форумах тоже. а то мля развелось "товарисчей", наподобие этого http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=topic&forum=4&a ...
предлагаю всем подумать. |
pavel-pervomaysk,выявить сканом можно только место счёчика, который и так виден 2 раза прочитав дамп (до и после ввода), и только тогда, если можешь вводить код, у автора это и есть проблем
ALES,
1 - FLY яй богу не я - меня на снлаб даже недопускают
2 - нет, это многовероятно - см. скан модели 403w, хотя в нём i2c но думаю расклад дампа будет такойже
3 - на бескерА все глазки проплакал я, есть группы моделей разной привязки и во всех скан киллометровой длинны и ПОЛНОСТЬЮ. Или может быть почти, смысла сверять все зайчики нету. Кстати во бмв oт филипс съедает тоже весь дамп. Читал вовсяких позах - при подачи U, при включении и тд. (канечно допускаю что и не досмотрел чтото, все мы грешные) Есть на руках сегодня becker с prod, bmw с cancheck, могу проверить. (Решения мне ненужны, это просто так.)
4 - может ещё не выплыло ?
5 - сканы отдаю как списаные
магнит, завтра, если ещё незабанят и если ещё надо, в личку поищу тебе дамп оригинал, но думаю у тебя дело не в нём. Коды, увы, нераздаю
CX-403W.jpg 94,6 КБ Скачано: 145 раз(а)
BE4310 PROD.jpg 64,05 КБ Скачано: 153 раз(а)
aurikas, что не Fly, это я и так знаю.
что же касается остального... не сравнивай доброе простодушье филипсовых да беккеровых программистов с подлостью японцев. и в бумере филипсовом и в беккере 6021 и иже с им, всё просматривается. во втором случае только меня сбила с толку слишком большая посылка, элементарно переполнившая буфер. а первый то за 15 минут на коленки пал.  |
Оч бурно! Машинка Honda ODISSEY 2002г.в из Сингапура (праворульная , диапазон европа)магнитола к иммо не привязана,хозяин клянётся что периодически запрашивала код.Поставлю ещё на отстой,благо не торопят(1,5года ездит без музыки) aurikas, в CX-403 память 24Схх а здесь 93LC46A.  |
магнит, запомни одну такую весчь : клиент всегда говорит неправду дабы сбить цену ремонта или проделанной работы !
Очень редко попадаются люди которые все понимают и говорят как есть . |
pavel-pervomaysk, Где бантики и шарики в честь того что ты модер ?
Lensmen-, Вы бы посочувствовали челу.  |
pavel-pervomaysk, поздравляю! Мои соболезнования
Изв. за "не по теме". |
PAVEL & Ko, спасибо  |
ВикторDid Новичок Сообщения: 4
я недавно на ВАШЕМ форуме господа но мне очень грустно на англо сайтах этих проблемм меньше да и помощи больше наверно как говорят здесь работают евреи (не хочу оскорблять нацию) даже с польшей меньше проблемм (что ВАМ пожелатьдаже не знаю .--. - -. .... я сожалею господа) |
ВикторDid, приведи аргумент, чую хреновиной попахивает такое вступление, жду коментов. |
ВикторDid, адрес форума в студию где раздают халяву по раскоду нормальных апаратов ! Я еще такого не встречал  |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
ВикторDid, слушай или у меня настроение херовое или ты меня задел сильно.
1. по поводу евреев это люди которые умеют зарабатывать деньги, а не пи.....
2.незнаю какой у вас уровень жизни если можно делать на шару.
пример--к тебе пришёл человек и просит подскажите почему диск не читается, ты ему открываешь крышку, показываешь как это делается, он говорит спасибо и в ответ класно у кума тоже самое теперь я ему сам это сделаю.--
3.у тебя любимый раздел раскод так вот это относится к тебе и к таким как ты повторяюсь, я когда целый год собирал инфу, перечитал кучю форумов сам раскодировал первый свой аппарат, некоторые пришлось выкупать так как процы завалил (это помоему каждый прошёл) некоторые покупал (карточные) чтобы научиться на них потом раскодировал и продавал их чтобы вернуть деньги.А ты хочешь что бы я тебе сразу дал готовое решение. Да спасибо тем кто мне недал готового решения, а заставил головой думать и ручками.
Паша в ближайшее время перешлю солярку как поздравление в модеры.Так держать.
А соболезновать не буду главное не нервничать.
---Зачем исправлять свои недостатки когда вокруг столько чюжих--- |
Серж66, а теперь внимательно перечитай мою подпись. тебе не лень пустобреха уговаривать? чел так страстно шарился в поисках халявы, а тут её не нашёл. вот и кипит его разум возмущённый. увы, совдеповское воспитание - ему все должны. иначе - жмоты, евреи и прочее.  |
и пускай меня забанят  |
