CD Harman/Kardon HD710 проблема с CD-R
Andrey Vlasuk
Гость 213.80.*.*
13-05-2005 21:14
Посоветуйте пожалуйста!
При загрузке CD-R читает TOC нормально, но при включении воспроизведения не читает. Если включить с последнего трека, то думает долго, затем цепляет и можно возвращаться на первый трек и слушать весь диск. С штампованными дисками проблем не возникает. Лазер KSS-210B. Мыл, настраивал согласно сервисной инструкции.
Tamplier
14-05-2005 21:17
Andrey, аналогичная проблема была с моей новой YAMAHA -496 - та же KSS-210B,настройка ничего не дала. Оказалось, что не читаются только дешевые болванки. Я перешел на Verbatim, TDK - все читается нормально. Вывод - виновата однозначно голова, можно попробовать заменить, либо использовать качественные CD-R
mwo-rem
14-05-2005 22:31
А по-моему эта самая KSS-210 изобретена на заре СD когда в помине не было никаких самописных дисков как и всяких NO-NAME а были только брендовые и качественные. Сама технология отсталая ещё и обслуживающих микросхем . Всё это и приводит к срывам воспроизведения. Конечно решающее значение имеет качество болванок - ведь запись без ошибок невозможна ( судя по тестам ) плюс ещё некоторые факторы как привод прожига и программа и скорость.
НО _ НО У меня на работе который год лежит диск CD-R от BASF который читается лучше многих штамповок.
Andrey Vlasuk
Гость 213.80.*.*
15-05-2005 00:23
Tamplier писал:
Ваше замечание правильно, но я музыку пишу на дисках Verbatim Pastel на Plextor Premium. Но то, что KSS-210B в принципе читает CD-R - это уже полезная информация.
mwo-rem писал:
была у меня такая мысль. Надо проверить, есть экземпляр HD710 с пикапом SOH-A1u. Тот читает без проблем.
Но сдаётся мне, что хозяина этого аппарата мягко выражаясь дезинформировали при продаже. Предыдущий хозяин заявил что пикап поставили новый и "отъюстировали под фирменные диски". Последнее у меня сразу вызвало недоумение, хотя опыта ремонта CD почти нет.
Вывод: надо попробовать поставить новый пикап.
Спасибо всем откликнувшимся!
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-05-2005 02:18
В инструкции пользователя имеется что данный девайс поддерживает CD-R ?
Если нет, то какие вопросы?
KVI
15-05-2005 09:45
У меня в Ymaha593 стоит KSS-213 , как вы говорите изобретенная на заре CD.
Так вот она отлично уже работает 8 лет и ни разу еще не чистилась.
Чего не скажешь о современных (в том числе и 213) - дохнут как мухи к зиме.
Это из личного опыта гарантийного мастера. (про DVD вообще молчу)
А 213 болванки CD-R читает нормально любые (на продолжительность хранения не проверял)
С RW работать не хочет однозначно.
sophistes
24-07-2005 18:23
Имеется проигрывать CD Yamaha с головкой KSS 210A. Читает он неважно и я решил подстроить ток лазера.
Покрутивши подстроечный резистор, находящийся с задней стороны линзы где то на 45 градусов против часовой стрелки получил отличное чтение царапанных дисков. Однако, возникли проблемы – долгое распознавание дисков, так и долгое начало чтения первого трека. Бывало, что первый трек начинался не с 0:00, а с середины или перескакивал сразу на второй и т.д. Поиск в начале диска тоже стал плохим. При переходе вперед на следующий трек – все нормально и быстро. При переходе с последних композиций на первые – долгий поиск и зачастую начало композиции не с начала, а с середины или вообще переходит в режим «Стоп». Через некоторое время перестал определять диски. Поставил примерно в исходное положение – поиск в начале диска улучшился, но ближе к концу дисков зачастую проигрывание просто обрывалось, и получалось как будто нажать «Стоп». Поставил в среднее положение между исходным и тем, где повернул на 45 градусов. Кроме одного диска определяет все (в том числе и CD-R), в начале диска есть проблемы – долго определяет диск, долго начинает первую композицию. Читает стабильно, если не использовать переходы на другие композиции, т. е. нажать «Плэй» и слушать до конца. Если же с конца диска попробовать перескочить на первую композицию, то долго ищет, на паре дисков иногда начинает первую композицию не с начала.
У меня сложилось впечатление: крутишь против часовой стрелки - повышаешь надежность чтения в режиме Play любых дисков, в том числе и царапанных. Крутишь по часовой, приближаясь к исходному положению - снижаешь надежность чтения любых дисков в режиме Play, зато улучшается поиск композиций и повышается уверенность чтения в начале диска . Вот такая дилемма.
Подскажите, как лучше поставить резистор, чтобы лазер подольше проработал. Против часовой стрелки крутишь - увеличиваешь или уменьшаешь ток луча?
Lantel
24-07-2005 19:27
------Для себя, я бы поменял 300 руб не дорого.
------На PICK-UP приклеяна бумажка на которой НАПИСАН ТОК ЛУЧА!!!!!!!!!!!!
его и надо выставить. Измеряется ток по падению напряжения на спец. резисторе припаянном в цепи питания лазерного диода. Найти его можно по схеме, где он обозначен, либо проследив по печати. Можно еще подрегулировать качество чтения по форме сигнала EMF.
VSC
Гость 80.243.*.*
24-07-2005 19:48
sophistes, при вращении резистора по часовой стрелке ток лазера увеличивается
а по поводу настройки цитирую:
"Настройка: Рабочий ток лазерного диода можно узнать по этикетке на корпусе оптического блока или по документации
Три последние нижние цифры, деленные на 10, обозначают ток в миллиамперах (44,6 мА). Измерить ток лазера I можно миллиамперметром, включенным последовательно в цепь питания лазерного диода, но гораздо удобнее измерять ток по падению напряжения DU на ограничительном резисторе в цепи питания лазера. Ток определяют по закону Ома: I=DU/R2."
killertv
24-07-2005 20:24
Ну развели дискусию,вам что больше нехер делать?Вывод один если не помогли стандартные методы востоновления то надо менять голову тем более что не дефицыт и цена небольшая. подшучивать, дразнить
sophistes
25-07-2005 12:46
Спасибо всем откликнувшимся улыбка Я не специалист в этой области голливудская улыбка
Lantel,
Lantel писал:
Есть мнение, что дело не в головке. Тем более, что
VSC,
VSC писал:
Т.е. я, вращая резистор ПРОТИВ часовой стрелки, уменьшаю ток луча, но царапанные диски читаются при этом ЛУЧШЕ. Как это может быть - не представляю подшучивать, дразнить
Вобщем-то, эта новость меня порадовала - не может ли тут быть ошибки? Отвертку я ставлю горизонтально, со стороны задней стенки. Соответственно, против часовой стрелки, если смотреть на резистор со стороны задней стенки, т. е. сверху на него.
Была высказана мысль, что дело может быть в
Похоже с фронтами сигналов плохо или привода отрабатывают с ошибкой, а регулируя ток лазера случайно попадаем в оптимум для данного диска
Правда оптимум получается не для одного диска, а почти для всех.
killertv,
killertv писал:
У нас дефицит и цена немалая рёв в три ручья А что это за стандартные методы восстановления?
killertv
25-07-2005 13:03
Ну и задал вопрос,читай форум. помираю со смеху!
sophistes
25-07-2005 14:20
killertv,
А что именно?
lwowitch
дважды бывалый
25-07-2005 17:09
И где же вы нашли KSS-210 за 300 руб?! Оригинальные 210-е стоят несколько дороже.
L/H KSS210A ORIG 430
L/H KSS210A+мех (KSM2101ADM) 620
L/H KSS210B ORIG 600
Цены взяты с http://www.alexandr-rostov.narod.ru
СЕБЕ лучше поставить оригинальный пикап. Однозначно.
sophistes
25-07-2005 18:42
Вобщем, я решил пока ничего не делать. Поставить всегда успею, а заплатив немалые деньги нет никакой гарантии, что будет лучше. Да, поиск композиций улучшится, а вот насчет чтения царапанных дисков - не уверен. Сейчас только один диск не видит, пару сильно поцарапанных дисков - скачет по дорожкам, но на них и у других проигрывателей проблемы. А поиск композиций, тем более назад мне особо не нужен улыбка
Думаю смазать салазки и шестерню - чем лучше?
dydy wowa
25-07-2005 19:01
lwowitch писал:
На ремкомплекте есть 340-360руб оригинальные.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD Harman/Kardon HD710 проблема с CD-R
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Harman/kardon AVR 140 не работает звук
  • Harman/Kardon BDS 270 уходит в защиту
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • Harman Kardon AVR235 без сброса не вкл
