Проблема CD/DVD Samsung MAX-KJ630 -"LOADING"
Список форумов » DVD
DonA
17-10-2007 17:12
В этом центре на блоке ДВД стоит плата MAX-KJ730. При включении если лоток выдвинутый, то он заезжает, карусель крутится, становится на 1 диск и далее лазар не горит, sled мотор не становится на1 трек. На дисплее -"LOADING". Если нажать OPEN - на дисплее OPEN, но лоток не выезжает. Если при включении центра сразу нажать кнопку OPEN то лоток выходит.На видеовыходе сигнала нет. Приемник и дека работают нормально. Состав : ES6698FDF, M29W160ET (3063 - наклейка), M12L128168A, FAN 8082 -2ШТ.), BA5954FM, ES6603S, хитрая память? A81SC0542. Напряжения с БП в норме, кроме +8,-8 в здесь +12,-12в. Поменял ВА5954. Пропаял проц, флеш, ES 6603 - всё без результата. Впечатление что проц виснет после загрузки лотка.Менял кварц. Общий сброс делал. Это такой Samsung у меня первый, незнаю может прошивка ушла? Да и схема в обменнике вся разрозненная -надо заказать распечатку на А3. Где начать копать подскажите.
МISHEL 67
18-10-2007 08:05
Попробуй подкинуть саму ДВД- плату,если конечно есть.
Abba
18-10-2007 08:38
был случай с LG точно такой же,но там только инногда и опен не высвечивался
плату двд подкидывал ничего не дало
проц менял ивсё заработало
МISHEL 67
18-10-2007 08:49
Abba писал:
Всякое может быть,раз на раз не приходится,пока не подставишь и не определишься с неисправным компонентом.
Abba
18-10-2007 10:14
МISHEL 67 писал:
согласен стобой
и проверь шлейф идуший к плате
DonA
18-10-2007 11:26
Платы подкинуть нет. Механика и шлейфа все рабочие. Смотрел осцилом на драйвер ВА5954 не приходят управляющие сигналы. И почему всё-таки нет видеовыхода? И что это за память?(чтобы стереть) непопадалась мне такая.
sidor52
18-10-2007 11:29
DonA, если 1-4 нога на корпусе ,то это 24С.. серия.
DonA
18-10-2007 12:48
Да, но по схеме питание 2,5в , маркировка К524А60ХВ1, а стоит A81SC0524. Видео меню должно же появиться или пока непрошёл какой то тест его не будет?
sidor52
18-10-2007 13:06
DonA, питание на 8-ноге? Вот и обрати внимание на пониженое питание, должно быть хотябы 3,3в.
DonA
18-10-2007 16:44
По схеме 3,3 через диод и написано 2,5в
Abba
18-10-2007 17:41
ну прям тянеться мысля на проц
sidor52
18-10-2007 18:09
DonA, если 7-нога на корпусе, то это точно еепромка , проверь на 5 и 6 ноге общение с проциком ( I2C). Не подсажены?
A21S есть такая еепромка, A81S -не помню , но помойму это тоже еепром.Двигатель шпинделя колекторный? Попробуй
поменять, Выход S-Video есть? Что там.
zxbor1
18-10-2007 18:24
a81sc по моим данным =24с08
проверь обмен с Dram M12L128168A возможно ОЗУ
DonA
18-10-2007 20:47
С проца ES6698 нет сигнала не на флеш не на озу , хотя +3,3 и +2в на него приходит.Кварц менял , ресет проходит. Что ему нехватает. Неужто это он умер или виснет - тогда его хер достанешь . Как убедиться на 100 процентов без замены?
МISHEL 67
19-10-2007 08:14
DonA писал:
Да вроде бы никак.Обычно меняется вся плата ДВД. недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Проблема CD/DVD Samsung MAX-KJ630 -"LOADING"
  • DVD Samsung HT-DS400(дом.кинот)- всегда "loading"
  • Samsung DVD-R100E постоянно "loading"....
  • Дом. кинотеатр "Samsung HT-Р10К" проблема с БП.
  • Loewe "Xemix5006DD"-опять проблема
  • Домашний кинотеатр JVC-TH-S3 проблема с "сабом"
