dv07 Участник Сообщения: 124
Прошу не отказать в просьбе.
Ремонтом апаратуры я занимаюсь давно. Работа с паяльником,
с приборами и со схемами - нет проблем. Но прошивками занимаюсь с недавних пор ( BIOS, немного сотовые телефоны). CD-DVD приводы
не прошивал ни разу. Большая просьба, обьясните в кратце технологию. |
Michael666 анархист Сообщения: 2035
Как прошиваются CD-DVD приводы ? На сайтах производителей есть обновления прошивок , NEC, к примеру, шьётся из под Windows , другие - могут из под DOS ( прошивальщик + загрузочная дискета + frimware ).
http://www.nix.ru/support/ - здесь много обновлений и , если не вру , где-то есть описалово этих действий . Под программатор frimware - редкость , так как во флешке есть загрузчик и сама прошивка , загрузчик не меняется при прошивке фирменными утилитами.
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/ здесь тоже много интересного , но на английском.  |
Спасибо Michael666. Все эти ссылки я уже читал. При прошивке с дискетки прошьется исключительно привод? Я болся за BIOS MB. И в кратце из под Windows - тоже с дискетки? |
И в кратце из под Windows - тоже с дискетки? нет конечно . Запускаешь .exe дальше по ходу матча.
При прошивке с дискетки прошьется исключительно привод? фирменной утилитой -да , но есть ограничения ( у каждой фирмы свои) IDE0 IDE1 master slave - как должен быть подключён привод . |
Огромное спасибо Michael666 теперь постараюсь разобраться |
dinаmik Участник Сообщения: 717
Michael666, я один привод положил с концами. Прошил обыкновенно, скачал патч, пропачил, и усё, привод ремонту не подлежит. А другие нормально шьются. В чём поблема, до сих пор не понял. Да и прошивка в большинстве своём, много не даёт. Может ещё одна скорость добавится (дляDVD). |
hazik, Патчи бывают для разных продуктов ( называется одинаково , разные производители - на сайтах обычно пишут , что к чему , чем шить и кого ) Прошивка даёт очень многое , приводы выпускаются с первой прошивкой , далее они дорабатываются ( совместимось с форматами -R , +R итд , совместимость с производителями носителей ( дисков тобишь). Пример из недавнего: привод SONY- NEC AD 7170 на прошивке 1.01 в упор не видел диски LG и SKC , причём только на матерях Epox с чипсетом nForce4 , диски TDK , Verbatim - читал без проблем . На прошивке 1.02 - без проблем читал всё. В данном случае нашёл ещё один выход - драйвер на чипсет другой - стало читать , без проблем но медленно. Или NEC 4570 и 4571 отличаются только способностью последнего на Lableflash , внутри идентичны - перепрошить и всё ( не делайте это - там очень много НО , при прошивке.)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138467 - вот об этом. |
