На траверзе съёмной панели, а также на плате уничтожены контактные площадки для пайки гибкого шлейфа, который отсутствует. Попытка восстановить гибким проводом хотя бы временно не увенчалась успехом! При 12 ти панельных контактах, на плате 15 контактов. Проблема с правильной распайкой. При подаче питания-стабилизаторы, ключи закрыты. Светодиод мигает. При замыкании кнопки reset-загораются лампы подсветки, светодид гаснет,все стабилизаторы запускаются. На дисплее мрак! Тюнер, СD молчат. Подскажите если кто в курсе! ПОЖАЛУЙСТА!
