проблема в том што галовка неостанавливается в изначалную позицию и движок никак неостанавливается и с треском пытается везти её дальше,хотя мигрик нажимается и исправни.провода от мигрика идёт в главную плату и непонятно куда должни вылезти(так как они идёт внутри самои платы)из скромного опыта думаю што должны вылезти в округе контролера ba6398fp.Но некак несмог наити.может быть оборвание дорожки внутри платы?или искать сразу замену на етот контролер?или я не там копаю?
Был недавно аппарат после какого-то урода, который жирно процарапал + в точке припайке чёрного провода, припаял, естественно, наоборот. Двигатель реверсировать пробовал?
заказал новый драив ba6398fp,попробую его заменить..а реверсовавать нету смысла так как никто кроме меня там нелазил и ненаделал.насколько понимаю етот драив должен отвечать за парковку галовки тоже кроме других функций?страно только то што ненашёл никокого контакта между ним и контактами каториые намигает лазерная головка на изначальнои позиций..а может там всио идёт через обвязку и так должно быть?или контакти должний дать сигнал на другую микросхему?
"етот драив должен отвечать за парковку галовки ". Этот драйвер отвечает за включение выключениедвигателей механики. А управление драйвером исходит от сервопроцессора. Найти инфу на ВА6398 и проверь. Хотя возможно, что у ВА6398 в "козе" канал, который отвечает за работу двигателя позиционирования головы и движок вечно крутит не обращая внимания на команды от сервопроцессора.
