Cheshirski Участник Сообщения: 162
Принесли в ремонт это чудо с жалобой "не работает от выносного пульта", потом добавили типа "ну и вообще, посмотрите..."
С пультом всё было просто - выломали разъём. Запаял, восстановил дорожки. Плеер задышал, но только от адаптера или внешней батареи. Заряда аккумуляторов нет, если зарядить на внешнем ЗУ - работает. Облазил его, вроде, весь. Схема есть в файлообменнике. Подключение адаптера - видит (по крайней мере, сигнал POW_DCIN до процессора доходит), на заряженную-разряженную батарею реагирует(POW_DET), ШИМы (POW_SW и POW_PSW) включаются без диска на короткое время, с диском - пока играет диск. А вот сигнал CHARGE не подаётся никогда.
Если у кого есть какие-то мысли на тему - поделитесь, плиз! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Cheshirski, насчет данного девайса утверждать не буду , но попадались плееры в которых для зарядки аккумуляторов требовалось удержать клавишу какую то для зарядки (какую не помню) давно это было  |
Узнать бы ещё какую кнопку... Инструкция у клиента, естественно, потеряна сразу после покупки ... |
Так ее держать там всего 5 секунд надо , так что есть смысл занятся поиграть на пианино долгими нотами  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
Cheshirski, Без диска когда напишет no disk нажать и удерживать кнопку PLAY пока не загориться светодиод зарядки
сбоку на корпусе плеера.
Если светодиод через несколько минут тухнет то проверить в режиме VCD есть- ли изображение, если его нет меняй U4
SPCA717A LQFP.
А если светодиод зарядки вообще не загорается то смотри U12 RT9801B SOT-26
Вообще по ремонту таких плееров от бобиков обсуждали на форуме не раз... |
"Игра длинными нотами" результата не дала, но я пробовал при установленном диске. AVICom, спасибо, завтра попробую. А U12 RT9801B проверял - подключал внешний регулируемый источник, выход переключается в районе 2,3 В, то есть она похоже рабочая. |
Спасибо всем, особенно AVICom, именно его рекомендация помогла. Бобик задышал, аккумуляторы зарядил полностью. |
| Cheshirski писал: | | именно его рекомендация помогла. |
Ну так и опиши, подробнее, ДЛЯ ВСЕХ ЧТО БЫ ПОНЯТНО БЫЛО, что конкретно сделал, променял как определился.
Cheshirski, В чём и состоит ценность САМОЙ темы для форума - сломал сам - помоги остальным...  |
qweqwe Новичок Сообщения: 1
А у меня немного другая ситуация - на индикаторе показывает полный заряд с блоком питания - независимо - с аккумуляторами или без и соответственно не заряжает ак.
а вот с подзаряженными аккумуляторами без бп нормально показывает заряд
При многократном вкл/выкл на долю сек загорается индик. заряда (светодиод)
Плеер нормально проигрывает видео с бп.
Получается напруга с бп каким-то образом попадает на клеммы ак.?
Может подскажите какой элемент в схеме не работает?
