CD-плеер BBK PV300S не заряжается АКБ
Go6a
11-10-2007 14:35
CD-плеер BBK PV300S не заряжается АКБ. От заряженных аккумуляторов работает нормально. При включении режима зарядки индикатор зарядки светится на дисплее ПДУ примерно 1 секунду и дальше гаснет. Светодиод индикации зарядки в то время, когда на дисплее мигает индикатор зарядки, не светится. Проверил все SMD транзисторы и диоды, заменил FAN8038 - не помогло.
RomanSergeevich
11-10-2007 16:46
u12 или аккумуляторы
el-service
11-10-2007 19:58
Go6a,
Для того, чтобы активировать процесс зарядки аккумуляторных батарей, необходимо включить устройство, а затем нажать и удерживать в течение 3-х секунд клавишу PLAY.
AVICom
11-10-2007 22:11
Go6a, Если U12 жива то проверь есть ли видеовыход в режиме
просмотра диска VCD - если нет меняй U4 SPCA717A LQFP
Когда её убивают статикой то симптомы
Go6a писал:
очень похожи.
SergeySSN
11-10-2007 22:38
Попробуй другой БП подкинуть улыбка
tarem
12-10-2007 08:34
Для процесса заряда необходимо начальное напряжение на АЛБ(т.е.
полностью разряженые заряжать не будет)
Go6a
12-10-2007 09:51
Причиной неисправности была U12.
Список форумов » Аудиоаппаратура » CD-плеер BBK PV300S не заряжается АКБ
  • Портативный CD-плеер BBK PV300S - Нет заряда.
  • MP3 плеер BBK PV300S не заряжает аккумуляторы с БП
  • CD-MP3 плеер ORIENT CD-516
  • аудио CD плеер LG TCH-800 не запускается СD
  • CD плеер BBK PV420S не включается
