CCR2006(E) не работает СД и дисплей
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
genr
30-03-2007 10:24
SIEMENS VDO CCR2006 работает в машине приемник и кассета ,на дисплее в автомобиле работа аппарата не отображается. при вставлянии кассеты чейнджера диски сканирует,но воспроизводить не начинает(продолжает играть приемник). Память чейнджера и магнитофона проверил, для пробы записал другие дампы - ведет себя также. на кнопки реагирует нормально-перестраивается приемник,кассету чейнджера отдает.
дальше уперся.???
krenault
30-03-2007 14:12
Если безкода, то может привязан к другому типу диспл (4+6). Если сделаешь с кодом, перед вводом кода диспл должен отображать в любом случаи. Если и тогда нет - смотри подключение дисплея иль разбирай его
genr
30-03-2007 15:19
без кода я сделал для проверки,но неработает и СД и проблема появилась одновременно. а дисплей вообще не реагирует на включение аппарата,хотя бортовую информацию отображает. СД должен начинать воспроизводить сразу после сканирования дисков, а этого нет. может у кого есть схема? или толкните в нужную сторону.
krenault
30-03-2007 20:51
так ченжер наверно тоже кодирован.
повторяю - есл маг привязан не к токому диспл...так чего хочем тогда?
genr
31-03-2007 16:40
вообще в этом аппарате чейнджер не кодируется, но память в нем есть,и глюки тоже бывают. но этот момент я уже проверил. и в памяти магнитофона вроде все нормально и серийные номера совпадают.???????
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » CCR2006(E) не работает СД и дисплей
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Philips CCR2006 (E)
  • Не работает дисплей PHILIPS CAR400 MK1
  • Audi gamma III (M327) не работает дисплей.
  • MERCEDES-BENZ SOUND 4000 не работает дисплей
  • bmw reverse rds BP4836 пустой дисплей
