Простой пробник CCFL
Список форумов » Готовые решения и конструкции
G67985
29-10-2015 18:10
Простейший пробник CCFL для небольших диагоналей. Практически из мусора.
Понадобится неисправный по вторичке трансформатор EEL-22, убираем неисправную вторичку и делаем доступ к первичке, чтобы бросить туда пару витков. Схема простейшая, начинает работать от 1V8. Питание - до 20V. Индикация тока лампы собрана на двух суперярких(зеленый и синий) сд, для ее работы не нужно дополнительное питание, используется ток лампы. Первый сд зажигается после поджига лампы при токе 3,5 мА, затем зажигается второй при токе 5-6 мА, первый при этом гаснет. Суперяркие сд очень чувсивительны и светятся уже от десятков микроампер, поэтому параллельно каждому резистор 10кОм.
Прибор много не кушает(без нагрузки 15V 70мА), транзисторы не греются, к примеру работа лампы от матрицы 20" - 13/15V, 300мА
  схема.GIF  18,02 КБ  Скачано: 1156 раз(а)
olav
02-07-2016 01:50
1. А можно печатку сего девайса?
2. Диоды все 1N4148? На картинке 1 диод, который не СМД, с другой маркировкой
3. Дополнительная обмотка (МГТФ которая) - 2 витка? Фазировка нужна?
4. Есть транс TMS92515CT - такой пойдет или пробовать?
G67985
02-07-2016 09:16
olav писал:
- печатку прилагаю
- диоды типа 1N4148
- дополнительная обмотка 2 витка, правильная фазировка методом "тык", если не угадал - нет генерации
- подойдет транс только с двумя первичными обмотками, у TMS92515CT - одна
плату обул в оргстекло, сд оставил на плате - и так все отлично видно, выручает часто
  плата.rar  6,55 КБ  Скачано: 355 раз(а)
olav
04-07-2016 01:01
G67985, спасибо за плату.
G67985 писал:
обмотки 2(снизу транса видно), только они в трансе соеденены паралельно, попробую разьединить и соединить последовательно
olav
05-07-2016 20:01
Собрал схему, потребление больше 3А, и слышно свист, хотя люминисцентная лампа слабо светится. Пробовал менять конденсатор на 10nF, 1nF - разницы не заметил. К этому конденсатору какие-то требования предявляются? Транзисторы применял КТ829А. Индуктивность колекторных обмоток - 4,2мкГн, выходную обмотку мой прибор не меряет.
Коллекторная обмотка у EEL-22 сколько витков?
G67985
06-07-2016 08:58
olav писал:
не знаю, вероятно 15-20 витков
Настройку делать без нагрузки от 0V. Генерация начинается от 2V, на фото сигнал с коллектора, питание 4V. Потребление около 20мА, при 12V - 50мА.
Коллекторные обмотки в противофазе, т.е. при намотке в одну сторону средняя точка - это конец одной и начало другой обмотки.
Причина большого потребления - неправильная фазировка обмоток, несоставные транзисторы, отсутствие дросселя L1. При исправном трансе, конечно.
На другом фото потребление при работающей лампе от 20"
olav
08-07-2016 21:09
Заработало. Подсказал осциллограф. С лабораторного БП от нуля увеличивал напряжение, и генерация как бы появилась, и плавно начала уменьшаться и пропала. В трансформаторе одна ВВ обмотка была в обрыве, и я подумал раз обрыв, значит удалять ее не нужно. Оказалось что нужно. Видно в трансе сначала появились КЗ витки, а только потом пошел обрыв.
Сейчас все работает. Транс TMS92515CT также подходит для этой конструкции, только с доработкой. Там где выводы первичных обмоток, сверху нужно срезать пластмассу, и разединить соседние контакты (снять припой). Потом проводом соединить два средних контакта - это будет середина коллекторной обмотки. Два крайних - это концы на коллекторы. Базовая обмотка также - 2 витка. Конденсатор поставил 0,33 mF. Транзисторы - КТ829А зря их хаяли, работают нормально. Дросель - 220 мкГн. Проверял на люминисцентную лампу 20 Вт. Все абсолютно холодное.
Теперь по индикации. Первый светодиод загорается при питании 12В. При 12,6В горят оба. При 13В загорается второй, первый тухнет. Резистор R6 я так понял измерительный. При напряжении питания 12В - на нём 1,2В. При питании 13В - на нём 1,3В. Измерено дешевым китайским тестером. Не знаю на сколько можно этим данным доверять (нормального прибора нету)
По какому принципу измеряется ток лампы?
G67985
09-07-2016 09:07
olav писал:
оперировать питанием некорректно, лампы разные по длине и диаметру - поджиг, соответственно, тоже разный.
Измерить ток лампы можно, врезав по холодному концу лампы резистор 1кОм, и измерив скз напряжение на нем. Если вольтметр позволит...заморачиваться на этом не стоит, у нас пробник.
R6 подбираем, чтобы загорался первый сд в момент поджига лампы, а это обычно порядка 3 мА, второй сд корректируется резистором R3.
olav
29-09-2016 21:33
С CCFL-лампами все отлично работает. Еще раз спасибо автору
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Простой пробник CCFL
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • Простой ESR пробник
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • Простой 5-ти канальный регистратор напряжения.
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
