ccd-trv285e - жалуется на головку. в режиме записи Типо она грязная ,
после записи при просмотре: три серые вертик. полосы, камера сильно заежанная , не могу понять проблема в головке или в усилении при записи??
Смотрим пачки(RF) с голов и скорее придется менять голову если не грязь на одном кристале. Предвар врятли если в нем не копался никто. Можно еще и переключение голов посмотреть на разьеме (SW).
