ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2092
Проблема такая, изложу вкраце.
Приносят на ремонт старые (8-10 лет) камеры. Как правило, механика или вытекшие электролиты. В принципе всё ясно. Но уже третий или четвёртый раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой на разных камерах. В режиме "камера" (без кассеты) исчезает цвет на 0.5-1.0 сек. С интервалом в 5-6 секунд. Смотрю на телевизоре по AV.
Последние две VM-D66P SANYO ; CCD-F550D SONY.
Платы промыты, кондёры заменяны. Питание в норме. Пульсаций нет.
Между ними ничего общего. Разные схемы, разные видеопроцессоры. С Сонькой долбился два дня. Не смог определить причину. Сегодня таже беда с Санио. Пока даже не проверял ничего, дрочил её пол дня, штук 40 кондёров поменял. Всё работает и на тебе ! Причём Сонька как немой укор стоит на полке. До этого ещё одна Сони была и Панас помоему. Но те особенно не ковырял, клиенты не платили...
Блин, упёрся в стену. Подскажите, где копать, может что то упускаю из виду ?
зы.Очень подозрительный одинаковый интервал. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2426
| ADOWWW писал: | | Подскажите, где копать, может что то упускаю из виду |
Годы идут, сохнут не только ёмкости - уходят настройки подстроечных резисторов.
Бери осцил, отвёртку, крути резюки. Возможно на уход настроек ещё и замена емкостей повлияла.
Наверно литы например 2,2mf , 3,3mf менял на то что попадётся - 4,7
Ну или что-то в этом роде. |
стоянов Участник Сообщения: 610
модель не помню ,но из серии ccd-f... таже хрень была пока не поменял подстроечные кандеры и кварц . не в видео магнитафонной части, в самой камере. |
Videomaster Участник Сообщения: 76
1. наверняка подстроечные резисторы, в старых моделях они сделаны из керамики, а резистивный слой напылением, может туда попал электролит и подъел его малость
2. нужны регулировки, может несущая цвета не соответствует, в старых моделях есть и такое, а проверить без приборов на скорую можно подключив камеру поочередно к цифровому и к любому старому аналоговому ТВ, если на одном из них будет цвет, а на другом нет, значит надо крутить камеру
зы. еще как один из вариантов: я как-то бился с древней дживой, модель сейчас не припомню, давно это было, только там цвет пропадал не с периодичностью, а в любой произвольный момент, так вот, вылечил заменой линией задержки |
Maxbin Участник Сообщения: 206
Была неисправность в аналогичной SANYO - не было цвета. После замены всех упИсаных кондеров, цвет не появился
В камерной части,снизу на плате, стоит красного цвета подстроечный кондер, вот он и дурил Чего он там делает не разбирался,было не до этого...  |
Шас иду на работу, буду докладовать по ходу. Вчера обсуждали этот же вопрос во флейме. Мужики посоветовали кварц менять, и про интервал высказанна идея, что это время перестройки ФАПЧ телика, при "бегании" 4.43 в камере.
Ну сейчас начну с Санио, она посвежей будет.Кварцы есть, кондёры поменяю. Отпишусь.
зы.avicom, обижаешь...  |
SANYO - запустил. Поменял кварц и подстроечный конденсатор (на всякий случай). Цвет стабильный.
Хотя частоту выставил "на глаз". Реального частотомера нет, точно померять немогу.
Интересно, как влияет старение на частоту кварца. Увиличивает или уменьшает. |
| ADOWWW писал: | | зы.avicom, обижаешь |
Извени коль что не так  |
