CB773H-ML CA-119 горит HOT
Список форумов » Мониторы
serega_step
13-12-2007 19:07
Пришел с разорванным Q719 irfs630b и вспученным C744 47 мкф 160 в.
Заменил детали. Монитор запустился но раст сужен со всех краев
при изменении частоты обновления экрана сужение меняется.
Сгорел HOT j5804 заменил на 2sc5855.
Анодная емкость 1.5 nF.
Напруги в норме.
Напряжение +В = 92 вольта
Заменил С744, С719, С951, С941, С954.
проверял заменой D704, Q709.
Уважаемые подскажите, где искать?
ИОХ
d2o
Мастер
13-12-2007 23:53
это не иох , а порнография какая-то.
примени осцил в другом месте, померяй высокое (косвено, разумеется)
serega_step
14-12-2007 00:16
Заменил С729 и С723 иох стал похож на истину и увеличилась амплитуда.
Похоже в S-коррекции дело. Заменю завтра С726 и С722.
Посмотрим что получится.
Высокое есть моник ведь запускается.
Да и при переключении разрешения слышен писк.
При одном из разрешений слышен писк все время.
На что мне обратить внимание еще?
сибиряк
Мастер
14-12-2007 09:49
На все емкости S-коррекции и переключающие их пелевики
serega_step
14-12-2007 14:46
Поменял С729, С723, С726,С722.
А воз и ныне там.
Слабый писк слышен только на разрешении 1024*768 и при частотах 70 и 72 Гц в остальных случаях отсутствует.
+В =120 вольт
Полевики заменой пробовал результатов не дало.
Помогите плиз!!!
Прошу помощи
serega_step
14-12-2007 21:05
Амплитуда ИОХ 200 вольт(форма выше), а должна быть 1050 В.
Какие будут советы?
Что померять чтобы была обьективней картина?
Как коственно можно измерить HV?
SanAlex
Мастер
15-12-2007 13:14
serega_step писал:
serega_step, Это не ИОХ. Просто пила какая то и усё! А должон быть ИОХ.
TE
Мастер
17-12-2007 11:37
Косвенно можно по выходным постоянным напряжениям ТДКС -160В, +40В.
serega_step
18-12-2007 23:04
Напряжения на FBT(CF2077/LC-11)
+В = 94В
-160 =25В
+40 = -5В
Пожоже FBT.
Подтвердите пожалуста или опровергните диагнос!!!
d2o
Мастер
19-12-2007 01:08
serega_step писал:
-160 =25В
+40 = -5В
А может наоборот знаки поставить? помираю со смеху! впрочем при твоем подходе это ничего не даст голливудская улыбка
serega_step писал:
+В = 94В
при этом значении все может работать нормально, если частота строки будет нужной.
serega_step писал:
FBT при этом никогда, кстати, не вылетал
serega_step
19-12-2007 08:19
D2o не нужно глумится.
Знаки не напутал!!!!
мерял осцилоскопом.
fbt не вылетал.
Работает монитор не долго минут 30 и hot на кладбище.
Antey
19-12-2007 08:41
serega_step писал:
+В = 94В
-160 =25В
+40 = -5В
Пожоже FBT.
Ты это на ножках FBT мерял?
serega_step
19-12-2007 09:07
На ножках FBT
Antey
19-12-2007 10:24
serega_step, Дак кроме В+ кто ж на ножках то мерит??? Там же импульсное фигачит, посмотри то схему в конце концов, после диодов простым мультиком померь!
serega_step
19-12-2007 13:04
без ПК( писка нет )
-160 = -156.1 V на С749
+ 40= +46.6 V на С739
На разрешении 1024*768 и при частотах 72 Гц(слышен слабый писк)
-160 = -153 V на С749
+ 40= +46 V на С739
На разрешении 1024*768 и при частотах 60 Гц(писка нет)
+ 40= +46 V на С739
serega_step
22-12-2007 20:43
Менял процессор синхронизации STV6888, результатов желаемых не дало.
По прежнему растр сужен со всех сторон
Если растянуть его на весь экран кнопками нормально пока не изменишь разрешение.
Что же с ним делать?
Ни у кого больше соображений нет?
Antey
24-12-2007 07:47
serega_step, Замени EEPROM, раз не запоминает.
serega_step
24-12-2007 20:45
Менял на новую!
Записывал то что было в памяти старой 24с08.
Брал из архива прошивку CB773H-ML
Растр по прежнему сужен и с изменением разрешения меняется.
По шине синхронизации и данных импульсы есть.
Скажите пожалуста процессор может такое давать
на стике написано NS3214c1882.
микруха от SAMSUNGа
TE
Мастер
25-12-2007 12:25
Чем лезть в процессор лучше проверить строчную развертку, о диодном модуляторе, блоке коррекции растра сообщений не было. Q719 сильно не греется?
Antey
25-12-2007 12:34
serega_step писал:
Я лично не пойму цену вопроса. Изо вытягивается, но не запоминает на разрешениях?
SanAlex
Мастер
25-12-2007 15:22
Antey, А я не понимаю, как при таком ИОХ вообще может быть изображение. Может для начала разобраться с осциллографом, прицепить к нему нормальный делитель 1:10. Тогда хоть будет понятно, о чем рассуждаем.
Antey
25-12-2007 15:50
serega_step писал:
Добавлено 25-12-2007 16:51
SanAlex, Может ему новую ИОХ прицепить? А то действительно балаган какой то пошел.
TE
Мастер
25-12-2007 17:41
Оплетка кабеля осцилографа не с конца кабеля к земле монитора подключена, поэтому такой ИОХ.
SanAlex
Мастер
25-12-2007 18:53
TE, У меня по жизни из осцилла торчит землюк с крокодилом. А в делителе использую только сигнальный конец. Ни разу такого ИОХ получить не удалось.
d2o
Мастер
25-12-2007 23:58
SanAlex писал:
аналогично голливудская улыбка
serega_step
14-04-2008 17:47
Прицепил крокодил к осцилоскопу.
Заменил эликтролиты с высоким ESR
Заменил строчный на J6812 заработал(иох похож на колокол).
В БП нет осцилограм WF1 и WF2.
Можно ли предположить что ка3842в мертва и какие элементы необходимо заменить чтобы не было повторного выхода из строя?
Осталась старая проблемка с растром который меняется с изменение частоты или разрешения
На микросхеме 24с08 по линии синхронизации и данных не импульсы а мусор какой-то.
Как избавиться от мусора или че еще предположительно неисправно?
d2o
Мастер
14-04-2008 23:21
serega_step писал:
строчный на J6812 заработал.....ка3842в мертва
думай иногда, что пишешь Чудной
и поменьше смотри в схемы - это сильно отвлекает от процесса.
МИА
Мастер
15-04-2008 09:04
ТАКОЕ с утра читать НЕЛЬЗЯ, как и ПИСАТЬ!!..Мня..Один корпус остался не проверенным!!
Список форумов » Мониторы » CB773H-ML CA-119 горит HOT
  • LG Studio Works 773N MODEL CB773H-ML
  • MAG 996 PF - горит.
  • NEC FE750-горит рез
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
