NoteExplorer Новичок Сообщения: 4
Добрый день, уважаемые спецы!
Помогите советом.
Проблема такая. Вышел из строя CB553H-ML (LG500E). После вскрытия обнаружил стандартное: пробитый чоппер Q719 и вздувшуюся емкость C744. Заменил. Монитор включился, проработал несколько минут, и опять пробило чоппер.
После этого были заменены Q704, Q703, Q719, C744, D710.
Тестировал около получаса с отключенным VGA кабелем (показывал табличку "вставьте кабель" . На затворе чоппера прямоугольные импульсы амплитудой 10V. Ток стока до 0.25 А в импульсе.
После подключения к компьютеру и установки разрешения 800x600@85 через минуту изображение стало бледным.
Теперь изображение яркое только при 640x480@60.
Чоппер менял - не помогает.
Подскажите, в какую сторону копать?
С уважением, Дмитрий. |
Извиняюсь за неточную информацию. Яркость одинаковая (низкая) во всех режимах, не только в 800x600@85, при подключении к компьютеру.
Нормальная яркость только при отключенном VGA кабеле (табличка "Проверьте кабель"). |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
NoteExplorer, Какое напрядение на В+? |
Напряжение B+ соответствует установленному режиму, при этом меняется скважность импульсов на затворе чоппера.
800x600@60 Hz: 81v,
800x600@70 Hz: 94 v,
800x600@85 Hz: 120 v,
720x400@70 Hz: 65 v,
При отключенном VGA кабеле ("проверьте кабель"): 105 v.
PS. Проверил R737, R738 - соответствуют номиналу. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
NoteExplorer, проверяйте значения G1, G2, конденсаторы по G2 (C327, C328), а также значения SBRT, SCONT в сервисном меню. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
железо ни при чем скорее всего
| TL4M писал: | | также значения SBRT, SCONT в сервисном меню. |
это. |
Спасибо за советы!
Проблема решилась сбросом настроек через меню монитора.  |
