CB-трансивер MegaJеt
oleg.zloj
Гость 217.118.*.*
09-10-2007 12:02
B megajet мод.MJ2701 необходимо поменять частотную сетку с CE на DE.Может кто знает,как это сделать?
Vasil_
10-10-2007 07:17
Поройся у:
http://www.cqham.ru/sch.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=7773&post ...
http://www.qrz.ru/schemes/?id=22&sub1=6
ОПТОН
12-10-2007 21:19
раньше делали просто катушку последовательно с кварцем через выкл прим 6-8витков
Vasil_
13-10-2007 21:57
Действительно, посмотрел схему. Сбило с пантелыку CE DE, думал, нужно "раскрыть" ее на все сетки, а это обычная "одноклеточная".
Перевод таких станций из "5" в "0", т.е. из европейского в т.н. российско-азиатский стандарт, действительно, производится последовательным включением с кварцем индуктивности, только не 6-8 витков, а 47uH (микро Генри).
Добавлено 13-10-2007 22:03
ЗЫ, можно включить параллельно кварцу емкость ~20pF , но активность кварца при этом падает, а амплитуда колебаний снижается ( что ведет за собой снижение чувствительности приемника), иногда генрация может вообще срываться. Поэтому,- лучше тянуть индуктивностью.
Добавлено 13-10-2007 22:13
ЗЫ,ЗЫ иногда в таких р/с ставят (например поляки) кварц 10.235 МГц и тогда она работает в "0" , чтобы "перестроить ее в "5"
нужно поставить последовательно с кварцем емкость, вот номинал- не помню.
ОПТОН
14-10-2007 17:00
мона конечно и кварец нарастить или подтачить сами обкладки но гимор рёв в три ручья
Список форумов » Другая аппаратура » CB-трансивер MegaJеt
Электроника
