Casper G4 (DQGG4) - Выгорает R604
Список форумов » Мониторы
protector
23-12-2005 15:17
Нагрелся и выгорел R604... Помогите схемой или советом... Заранее спасибо!!!
Emil Evtimov
BG Участник
23-12-2005 16:40
protector, может ли по-подробнее ...???
protector
23-12-2005 17:01
Emil Evtimov, через этот резистор на 7ю ногу строчника идет 12в.зачем?номинал резистора неизвестен схемы нет.без резистора с этой ноги шьет высокое на соседнюю дорожку с 6й ноги строчника
PAI
Мастер
23-12-2005 23:25
А если поподробнее о модели мона.
protector
26-12-2005 09:15
монитор Сasper G4 . FCC ID DQGG4 .дигональ 15 ". марка ТВСа 700-300-00F4
TE
Мастер
26-12-2005 10:53
7 вывод не звонится накоротко ни с одним выводом трансформатора?
protector
26-12-2005 11:01
нет . но при включении шьет на соседний вывод(6) без резистора R604
TE
Мастер
26-12-2005 12:10
Менять ТДКС, но лучше монитор.
General
26-12-2005 12:40
protector, Это нижний конец высоковольтной обмотки , скорее всего диоды пробиты внутри строчника , не лечится ...
AndreyZ95
Мастер
26-12-2005 13:21
По симптомам похоже либо на пробой первого диода в FBT либо
отсутствие ёмкости с 7ой ноги на землю.
Есть вариант , - откусить его как можно короче , припаять к нему высоковольтный провод и обильно залить место пайки эпоксидкой или силиконом.
К этому проводу присадить внешний диод (катодом) и также заизолировать , анод диода подкл. к 7ой ноге(точнее вместо 7ой ноги
на плату).
Такой вариант проверен при пробое первого диода в FBT(нижнего по схеме).
General
26-12-2005 13:38
AndreyZ95, Какой диод ставишь ? Мысля интересная , по статистике чаще нижний пробивается , почему не верхний?
Можно поподробнее.
Список форумов » Мониторы » Casper G4 (DQGG4) - Выгорает R604
  • Samtron76E S---выгорает R516--
  • LG F700BJ выгорает irfs630a
  • Viewsonic 1569GA-1-M : Выгорает 2SK2148
