Casio Z5 Проблема в объективе.
ARm
12-03-2008 00:50
В фотоаппарате Casio Z5 после включения слышалось жужжание и появлялась ошибка. Вскрытие показало, что не двигается линза фокуса. При снятии мотора привода линзы и включении мотор дрожит, но не вращается. Драйвера так накрываются? или тут что-то другое?
gastello
12-03-2008 03:46
проверь омы на двух обмотках шаговика. их две и сопротивление одинаковое.
у них иногда отваливаються провода или пайка.
и попробуй его -вращаеться легко? без тормозов?? там усилие маленькое - если чтото попало будет затирать.
драйвер обычно не горит.
ремонтируються разборкой - но это часовое ювелирное исскуссссство - не всем хватает терпения:)
atoll
12-03-2008 12:42
песок попал в привод скорее всего.
ARm
14-03-2008 22:05
Я тоже подозревал на какие-либо посторонние частицы, но вручную вращается легко. мотор не разбирал пока. обмотки проверял-в норме.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Casio Z5 Проблема в объективе.
  • ЦФК CASIO EX-Z11 Проблема с фокусировкой.
  • Casio QV-R40, проблема с прошивкой
  • casio ex-z100 проблема с фокусом
  • Casio EX-V7: проблема с LENS UNIT
  • Микрокапли в объективе
