casio QV-R4 белый экран и отключается
Kvan
10-10-2008 03:17
была проблема - не было фокусировки, двигатель фокусировки трещал и не двигался (помогла чистка). Но проблема в другом. скачал мануал на этот фотик и решил разобрать по правилам - по мануалу. разборка, чистка, сборка прошла как по маслу, все понятно и подробно. но вот ошибка оказалась в мануале. если раньше все отпаиваемые провода зарисовывал на листке, то сейчас тупо доверился мануалу и в итоге запаял неправильно питающие провода см. ссылку( левые на фото провода красный с черным должны стоять наоборот).
так вот сейчас аппарат включается при этом подмигивает красные светодиод, затем загорается зеленый, экран белый объектив не двигается, на режимы (фото или просмотр) не реагирует.
попробовал вручную выдвинуть объектив и потом влючить тело, объектив нормально закрылся и все равно белый дисплей
  фото.pdf  66,89 КБ  Скачано: 47 раз(а)
retx
10-10-2008 04:15
нашел старую фотку qv-r3, и посмотрел мануал точно перепутано шок
Добавлено 10-10-2008 04:31
предохранители как?
Kvan
10-10-2008 04:47
предохранители в первую очередь проверил - вроде все в порядке, но перепроверю еще раз, но самое интересное что управление двигателем работает.. объектив же обратно задвигается..
Люшик
10-10-2008 14:03
а может банально разьем дисплея не до конца задвинул?
Kvan
16-10-2008 01:57
Люшик писал:
и ведь на самом деле все банально!!! именно разъем дисплея не до конца вставил.
просто аппарат при влючении предолагает ввести дату и время не выдвигая объектива. по прошествии какого-то времени (специально не засекал) если дата и время не устанавливаются фотик самостоятельно отключается!
всем спасибо!!!
и будьте внимательны - в мануале ошибка!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » casio QV-R4 белый экран и отключается
  • Casio EX-Z80 розовый экран
  • Nikon L2, белый экран.
  • белый экран samsung vp-d 300 /xev
  • samsung vp-l905d белый экран
  • Samsung VP-D80i белый экран на LCD и EVF
