Casio Exilim EX-Z60 A
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Sergey A Skokov
19-08-2008 16:31
Нет ни у кого мануала на него?В части диафрагмы или объектива.Как собрать диафрагму.
Vikt(or)
Имхозавр
19-08-2008 17:01
У тебя Exilim или Exilim Zoom? а то совсем разные объективы у них.
Sergey A Skokov
19-08-2008 17:12
Просто Exilim.На шильдике написано как в названии темы.
atoll
19-08-2008 19:55
Sergey A Skokov, в мануале разбора объектива нет. объектив простой до безобразия. главное не спеши. удачи!
Sergey A Skokov
20-08-2008 08:15
Спасибо!Буду пробовать.
Sergey A Skokov
20-08-2008 16:08
Не выходит каменный цветок. улыбка Как ставятся шторки?Ну не часто мне цифровики попадаются,виноват.Может есть что по теме?Ну хоть кусочек...
Vikt(or)
Имхозавр
20-08-2008 16:13
Разложи все части на столе, сфотографируй - а мы подскажем что куда воткнуть.
Sergey A Skokov
20-08-2008 16:24
Сенькс!Завтра фотик(свой) на работу возьму и кину снимок.
Helis
20-08-2008 17:57
На снимке пронумеруй детали, легче будет объясняться
Megandes
21-08-2008 09:25
Sergey A Skokov, может это поможет http://www.monitor.net.ru/forum/casio_ex_z60-download-17571.html улыбка
Sergey A Skokov
21-08-2008 11:23
Megandes.Огромное спасибо!Жаль,что там объектив в сборе.Вот сфоткал свои потроха.Может крупней надо?
  2.rar  335,84 КБ  Скачано: 151 раз(а)
Helis
21-08-2008 12:19
Сначала 5 и 6 кладёшь на корпус затвора, их оси вращения находятся на 10 и 11 часов, при расположении корпуса как на фото. накрываешь перегородкой 4. Далее, скорее всего 7, потом 8, причем у 7 ось вращения чуть выше, а 8 чуть пониже. накрываешь все 3-кой. И последняя 2.
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2008 12:25
3 4 и 6 части надо перевернуть верхней стороной вниз
Добавлено 21-08-2008 15:33
Круглые отверстия шторок надеваются на выступы указанные стрелками, продолговатые отверстия на подвижный рычаг. 7 и 8 ставятся справа, 5 и 6 слева. Чёт мне кажется надо начать с 7 и 8 шторки.
Helis
21-08-2008 12:39
да, возможно. Надо смотреть по уровням на корпусе затвора.
анимация сборки
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2008 12:46
Helis одобряю
как ты это делаешь?
я щас глянул несколько фотоаппаратов у себя - у всех затвор над диафрагмой, да и наклонные пазы сверху подходят для скольжения диафрагмы.
Ещё 4 часть чуть внизу помята - желательно выровнять.
Добавлено 21-08-2008 15:51
И на 7 тоже вмятина есть
Helis
21-08-2008 12:55
Да, согласен с тобой.
тогда первыми укладывать 7 и 8, затем 4, потом 5,6, 3 и крышка 2.
http://art.volga.ru/temp/cas.png
Такую простую анимацию можно в фотошопе делать. Сначала создаешь многослойный файл, затем открыв окно анимации превращаешь каждый слой в кадр.
Sergey A Skokov
21-08-2008 14:41
Ну мужики!Ну слов нет!По гроб жизни обязан!
Собрал,аппарат заработал,но изначальной проблемы это не решило.Видео на улице норма,а вот фото засвеченое.В помещении с мелкими белыми полосками.После песка объектив выезжал и тут же назад.Почистил.Не стало фокусировки,хотя фотки улицы,хоть и без фокуса были нормальными.Почистил.Стала описаная картина.Вот и полез в затвор.Может еще носом ткнете?
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2008 14:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505
Helis
21-08-2008 14:53
перед сборкой надо проверить работоспособность затвора и диафрагмы, подавая кратковременно напряжение 3 вольта на контакты шлейфа, меняя полярность. Причем в свободном состоянии может работать, а после сборки, если есть трещины в шлейфе, не работает. Тщательно изучить шлейф. Часто микротрещины в дорожке без микроскопа не видны.
Sergey A Skokov
21-08-2008 15:11
Да прочитал уже.Зачем в затвор и полез.Катушки приводов звонятся нормально,обрыва нет.
Helis
21-08-2008 15:15
А подачей питания на концы шлейфа проверял? Нормально затвор открывается/закрывается в открытом виде??
И еще: как правило, собирать затвор нужно закрытым, а диафрагму убранной. Если забыл закрыть затвор, иногда помогает неоднократное включение, выключение камеры.
Но у тебя, похоже, он заклиненый. Либо туго двигается из-за вмятин на перегородках.
Sergey A Skokov
21-08-2008 15:37
Но до моего влезания было тоже самое.Вмятины я сделал пинцетом.Собрал по вашим рекомендациям.Закрытый или нет не знаю.
Отпаиваю шлейф,кратковременно подаю напругу и при открытых наружных створках просвет должен закрыться/открыться?
Вы простите мое ламерство.Телефоны,факсы,АТСки немного не то.Тут тонкая механика.Хотя всему надо учиться.
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2008 15:54
Подаёшь напряжение (3 вольта)- закрывается. Меняешь полярность - открывается. Это надо делать перед сборкой объектива. Если фотоаппарат уже собрал, то отключаешь вспышку и звуки и щёлкаешь глядя в объектив - затвор должен с чётким щелчком закрыться на секунду, а потом опять открыться. Срабатывание диафрагмы (шторки с дыркой) видно если навести объектив на яркий свет - на Casio она срабатывает автоматически туда-обратно без каких либо нажатий. Только что проверил на таком-же.
Sergey A Skokov
21-08-2008 16:04
С этого места подробней. улыбка Програмно отключаю или физически?Вытаскиваю объектив,снимаю матрицу и смотрю в просвет?
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2008 16:12
да не гы-гы
в меню вырубаешь звуки, вспышку тоже кнопочкой - чтобы больше одного раза разглядеть шторки, и щёлкай. диафрагму не проверяй - она нужна только при просмотре (видать чтобы матрицу не засвечивать), при съёмке она всё равно отходит. проверено. и шторки диафрагмы 7 и 8 на самом деле ставятся перед 5 и 6.
Добавлено 21-08-2008 19:13
ZOOM сделай до конца - лучше видно будет.
Sergey A Skokov
21-08-2008 16:38
Так.Вытащил объектив,снял матрицу и смотрю в просвет.При изменении освещенности кружок в просвете никак не меняется.При половинном нажатии на спуск шторки дергаются(фокусировка?).Жму до конца-ничего не происходит.Просвет не закрывается и звуков нет.Опять в шторки лезьть?7 и 8 поставил до 5 и 6,как Helis писал.
Все,дотумкал.Нет управления по электронике.Тестер ничего не кажет на шлейфе.Подаю внешнее питание-шторки и диафрагма срабатывают.Буду копать.
Затрахался с ним уже,но опыт это опыт.Всегда пригодиться.
Добавлено 21-08-2008 18:18
Еще вопрос.Мне нужны Shutter и Aperture?Если это не CN500,то сдохла IC501?
atoll
22-08-2008 10:06
Sergey A Skokov, выдвинь объектив на максимум, и только тогда подавай напряжение на шлейф (если шлейф переломлен он можен в задвинутом работать, а выдвинутом нет). о результатах отпишись.
Sergey A Skokov
22-08-2008 10:11
Так и делал.Шлейф целый.
Sergey A Skokov
22-08-2008 13:36
Уперся в IC501.На 2 и 4 ноге (Shutter) в момент съемки всего 0,4В.На 27 и 29 (Aperture) ничего.Если диафрагма не нужна,то все логично.Значит вмерла.Купить ее у нас нереально или за такие деньги...Хорошо в Москве жить,все найти можно.Да и хозяин новый аппарат присмотрел уже.Думаю тему можно закрывать.
Всем огромное спасибо за помощь и внимание!
Helis
22-08-2008 15:35
А чем смотрел напряжение на ножках? Там импульс-то короткий. цифровым мультиметром можешь и не поймать.
Sergey A Skokov
22-08-2008 15:41
Осоцилом,стрелочником,цифровиком.Показания одинаковые (ну +/- 0,01В).
Gerasym
23-08-2008 10:53
Механически шторы должны двигаться тонкой иглой без малейших подклиниваний.. Приоткрываешь ее немного за привод, а дальше она сама открывается за счет магнита в приводе.. Если не так - то нормально работать не будут..
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Casio Exilim EX-Z60 A На страницу 1, 2  След.
  • Casio Exilim EX-Z120 информация
  • Разборка объектива Casio exilim EX-Z9
  • Включается и сразу выключается Casio Exilim EX-V7
  • CASIO Exilim EX-S600, собрать объектив.
  • Фотокамера Casio Exilim EX-Z60 схема подсветки
