casio ex-z750 lens error
ilyat
04-11-2008 14:49
casio ex-z750 с разбитым после падения объективом, объектив поменял на новый, собрал - пишет lens error и вырубается (в режиме просмотра изображений робит) обьектив не выдвигается - как я понимаю надо сбросить ошибку из памяти - но в этом проблема недовольство, огорчение
захожу в test mode (disp + up + power) и все - дальше в меню войти не могу жму: down down потом disp и menu . а он меня выкидывает опять на lens error и вырубается недовольство, огорчение
подскажите что делать?
Vikt(or)
Имхозавр
04-11-2008 15:46
Никакой ошибки в памяти сбрасывать не надо. Как обычно фокус смотри.
ilyat
04-11-2008 18:39
вообщем доремонтировал я его - вообще не подает признаков жизни
с ошибкой lens error я похоже разобрался - объектив китайский - китайцы не в ту сторону шлейф изогнули - и я его наоборот вставлял
посмотрел фото сервис мануала и старый объектив сравнил - 100% наоборот
собрал а он зараза не включился недовольство, огорчение
Добавлено 04-11-2008 18:39
где в нем предохранители стоят?
wansaam
05-11-2008 12:50
Скорей всего после падения пострадал не только объектив, надо разбираться что-то отвалилось наверное, прежде всего посмотри саму плату под микроскопом на наличие мех повреждений.
atoll
05-11-2008 13:00
вставь шлей обратно и смотри может объектив не от той модели. в сервис моде делать ничего не надо. предохранители в сервис мануале смотри.
ilyat
08-11-2008 17:04
извените за тупизм, как тут предохранители обозначены? а то смотрю сервис мануал - не вижу ничего недовольство, огорчение
Mayor
08-11-2008 20:30
ilyat писал:
Примерно вот так
  условное обознач..jpg  94,95 КБ  Скачано: 99 раз(а)
GRAFF_S
08-11-2008 20:38
FU 180 и FU 181
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » casio ex-z750 lens error
  • CASIO EX-Z750 не включается.
  • CASIO EX-Z750 не работает дисплей
  • Утопленник CASIO EX-Z750 нужна помощь
  • Фотоаппарат CASIO Exilim EX-Z750. Полосы на снимках
