Puma133 Участник Сообщения: 44
Здаствуйте! Столкнулся з такой пробемой на фотике CASIO EX-Z75, нет фокусировки. Што самое интересное ставлю другой об'ектив от другого робочего фотоапарата и та же проблема (если точное об'ектив ставлю от Olympus FE-170 у них об'ективы похожие как две капли воды: ставил с Olympus на другой Casio и роботае все отлично) нет фокусировки. Дело значить в електронике. З такой пробемой никогда несталкивался. З чего начать, подскажите... (( |
Капитан Немо Участник Сообщения: 404
возможно проблемы с разъёмом шлейфа на плате
а вообще как именно нет фокусировки? просто при полунажатии на кнопку спуска резкость не наводится? или ещё и на дисплей выводит какое-нибудь сообщение об ошибке? |
atoll Участник Сообщения: 241
Puma133, фотографии в студию и более подробное описание. |
| Капитан Немо писал: | возможно проблемы с разъёмом шлейфа на плате
Нет ошибки никакой не выводит! Проросто включаеш фотоапарат, виезжает обектив а на дисплее все мутное. Нажимаю фотографировать а фокус вобще не реагирует! Так и фоткает без резкости.
Добавлено 22-07-2008 14:44
| atoll писал: | | Puma133, фотографии в студию и более подробное описание. |
Фотографию немогу виложить так как нету шнура к фотику Могу сказать што фотка обичная, просто очень нечоткая. Што имеено интересуют спрашывайте?? |
Puma133, проверь кнопку спуска сначала, должно быть два нажатия. затем смотри блок фокусировки, он в этом объективе просто сделан. |
Да дело не в кнопке! Проверял! Он же как включаеться должен автоматически долен резкость настроить хоть немножко, а то все глухо. ТАкая цитата : "затем смотри блок фокусировки" ето где? |
Puma133, снимаешь крышку объектива с матрицей, смотришь только на её и видишь блок фокусировки. можешь снять лишнюю смазку на валу двигателя и прогнать пару раз линзу вверх-вниз. можно маркером полоску провести, чтобы убедиться что двигатель её гоняет при поиске фокуса. собрать проверить. о результатах отписаться. удачи! |
VITO Участник Сообщения: 235
atoll, он, вроде как, заведомо исправный объектив подставлял?
| atoll писал: | | можно маркером полоску провести, чтобы убедиться что двигатель её гоняет при поиске фокуса. собрать проверить. о результатах отписаться. |
А вот это надо сделать обязательно чтобы убедиться, что драйвер исправен. Принципиальной схемы, в моём мануале, на этот аппарат нет. atoll, у тебя есть?
Если драйвер окажется исправен - надо будет строить фокус. |
VITO, все последние без схем идут. можно попробовать данные с другой камеры вначале перекинуть. |
| atoll писал: | | можно попробовать данные с другой камеры вначале перекинуть |
atoll, не понял зачем такие сложности? Настройка фокуса индивидуальна, данные с другой камеры быстрее всего не решат проблему, или ты что то другое имеешь ввиду? |
VITO, один раз попался аппарат Casio Ex-Z50 убили объектив. Заменил объектив, все работает то ли в теле, то ли в широком небыло фокуса. начал настраивать фокус, не настраивается. слил данные с другой камеры, все равно нет. в конце концов поставил другой объектив, тот оставил на разбор. поменял в том всё: шаговый двигатель, датчики, перекидывал фокусные линзы, передние стаканы менял. а итог поставил другой. что с ним до сих пор не знаю. |
Всем большое спасибо за отзивы! Фотоапрат отправил к колегам в аторизований сервис. Если починять, потом напишу в чем причина, у меня уже сиил нехватало над ним сидеть. |
Puma133, тоже вариант. поступаю так тоже, когда запары или сразу не хочет подняться. |
