suhoi Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте.При включении аппарата выезжает
объектив и информацию на самом дисплее видно,
но подсветки нет.Кнопки все работают.Может предохранитель мелкий где-то?Схемы нет.Подскажите
где искать,кто сталкивался с такой бедой. |
Jekasimf Участник Сообщения: 30
Поподробней.Непонятно.Что такое информация?Если нет подсветки,то при ярком освещении впринципе видно изображение.А если изображения нет,а информация есть(меню и т.д.),то ищи в разьеме матрица-плата.Если действительно не работает подсветка,то искать надо от разъема подсветки до самой пластины.И никаких предохранителей,да и подсветка просто так и сразу не дохнет.Ищи контакт. |
Даже при ярком освещении изображения не видно.А меню нормально сбоку просматривается.
Поищу в разъемах .Спасибо,что ответили. |
atoll Участник Сообщения: 410
а фотографии какие? нормальные или черные. |
фотографии черные.Вообщем,как оказалось,история такая.
Аппарат этот был рабочим.К нему пробовали подстыковать
камеру от casio ex z60.Последствия на лицо.
Casio ex z60 тоже был рабочим,только фокус не играл.
В результате два "покойника". |
suhoi, ищи сгоревший предохранитель. объясни: как понять подстыковать? объектив подкинули? |
atoll,совершено верно-подкидывали объектив.
А схемки,слачайно нет?Предохронитель,по идее,
очень мелкий должен быть.У меня в направлении
цифровых камер практика маленькая.Депап пару
камер по механике-после падения. |
смотри с обратной стороны платы возле слота SD с краю между транзисторной сборкой и диодом. |
atoll,вот добрался до обратной стороны.
Не могу почему то добавить фото,вроде
бы расширение и размер в норме.
Выслал на e-mail-если не в напряг? |
atoll,большое спасибо!
Действително предохранитель не звонится.но...
не просто же так он сгорел.
Кидаю параллельно амперметр ток больше
0,5А(~630mA)-видно что то накрылось,наверно сборка
или транзисторы.Буду мерить,а тож после получения
твоего письма,сразу другую работу всторону и к
casio.еще раз спасибо! |
Как говорится-а ларчик просто открывался.
В этом аппарате оставили объектив от casio ex z60.
Пошел забрал второй,поменял объектив,померял ток
в разрыве предохранителя -110mA,востановил и ...
Ура все заработало!
atoll?большое спасибо!
тема закрыта. |
| suhoi писал: | atoll,большое спасибо!
там предохранитель на 0.8 А |
