ЦФК CASIO EX-Z40 после падения.
yarikDVDs
10-04-2008 19:57
ЦФК CASIO EX-Z40 после падения. Падал покойный на бетонный пол. Включался, но механизм клинило и он отрубался полностью. Разобрал и оказалось, что один зуб на самой большой ( как бочонок) шестерне отломлен. Поставил новую шестерёнку, проверил всё на песок , обрывы обмоток обоих движков. На клин всё проверил, подключая к ист.питания в 1,5В, объектив ходил без проблем туда-сюда. При включении фотик также вырубается, а если и включится то стоит нажать на приближение или на кнопку съёмки -всё , отрубается. Если направлять объектив на сильно освещенные предметы- тоже вырубается. Короче жрёт он большой ток. И вот в очередную попытку включения сгорел предохранитель, что рядом с трёмя проводами от аккумулятора. Пробовал при выдвинутом объективе до упора внаглую линзу фокуса опускать и если везло и он включался, то она становилась на место. В общем ток он жрёт большой . Думаю может там драйвер LB8659 готов?
Вовик 76
11-04-2008 11:42
Вам это ничего не говорит?
Может всё-таки стоит повнимательней рассмотреть объектив, может что упустили? Может где трещинка или скол на направляющих?
atoll
11-04-2008 12:35
yarikDVDs, ток померяй какой потребляет.
yarikDVDs
11-04-2008 20:26
После выходных померяю ток и отпишу. А по-поводу сколов, недоглядов, конечно спасибо за совет, но я за 5лет около 1500 фотиков сделал. А Кисьи, делал раз 70-80. И такого дефекта не было. Всегда всё заканчивалось ремонтом оптики.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК CASIO EX-Z40 после падения.
  • Sony HDR-SR7 после падения.
  • SONY DCR-HC15E после падения
  • ЦФ Olympus m780 после падения
  • Объектив Nikor 18-55, после падения
  • Panasonic DMC-FZ30 после падения
