ЦФК Casio EX-Z120 не работает вспышка
Капитан Немо
04-08-2008 22:48
на платке вспышки после оборванного SMD предохранителя с буковкой М по питанию КЗ
похоже, что оно в мелкосхемке на этой же платке
на ней надписи
BJW
TI 55
ZNOW
поиском по этим надписям или не умею пользоваться, или он не помог
в сервисмануале на этот аппарат из файлообменника именно платы вспышки нет
кто может подсказать что это за контроллер или откуда выковырять можно?
Wlad
04-08-2008 23:47
Капитан Немо, ты же здесь не первый день ... Фото в студию
Капитан Немо
04-08-2008 23:49
из дому пишу, а пациент на работе
завтра сфоткаю
Wlad
05-08-2008 00:04
Капитан Немо, с маркировкой SMD вечная проблема блин... Может по внешнему виду можно будет понять, что это
atoll
05-08-2008 10:12
меняй плату и не заморачивайся, она же отдельно в этом модели от мамки.
Капитан Немо
05-08-2008 16:18
ага, на что менять? на сало? взять то негде
Добавлено 05-08-2008 16:25
сегодня разобрал Canon Ixus 900, там на плате вспышки такая же хрень, 1я и 3я строчки не совпадают с моим случаем, но во второй TI 72
видимо это и есть нужный код, на который опираться в поисках
KleoM
05-08-2008 16:31
Капитан Немо, чтобы предпринимать какие-либо действия по опознанию, нужно знать корпус! А ты упорно уходишь о ответа на этот вопрос... А лучше фото...
Вовик 76
05-08-2008 17:29
Wlad Ежели надо маркировку СМД предохранителей, размести в нужное место.
  Буквенная маркировка.pdf  97,2 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Капитан Немо
05-08-2008 17:54
вот она, на 16 выводов:
KleoM
05-08-2008 21:14
Могу сказать только, что TI выпустило эту микросхему в мае 2005 года... улыбка Но сознаваться, что это за микросхема категорически не хотят... недовольство, огорчение Может и под заказ делали, как это сейчас модно. А в принципе это что-то из этой серии - http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analo ...
atoll
06-08-2008 10:55
Капитан Немо, да зайди на Чассервис и закажи, тока манул скачай и партномер напиши.
Капитан Немо
06-08-2008 11:40
atoll писал:
Капитан Немо писал:
Капитан Немо
06-08-2008 19:03
KleoM, однозначно из той серии, и корпус подходит, и обозначение TI
но вот какая из них и где купить?
Добавлено 06-08-2008 19:26
самое обидное, что скорее всего сам виноват
разрядил конденсатор вспышки не резистором а отвёрткой на минусовый вывод микрофона, припаянного к плате вспышки, который идёт на землю через шлейф
видимо импульс тока как-то повлиял на микруху, что аж пробило её по питанию
retx
07-08-2008 04:08
Капитан Немо писал:
присмотрись к сонькам если есть на запчастях, вот например фотка sony w50 что то похожее, короче ты в мануалах на них поройся может какой аналог найдешь
KleoM
07-08-2008 08:36
Ну вот в SONY DSC-W50 по мануалу стоит TPS65552. А по ссылке на TI, что я давал выше есть TPS65552A. Но она маркируется BKV. На микросхему без буквы А инфы нигде нет. Вполне возможно, что эти две микросхемы ничем и не отличаются...
Helis
07-08-2008 10:00
Странно, что в схеме Casio EX-Z120 вообще нет такой микросхемки. Или у меня схема не полная недовольство, огорчение
atoll
07-08-2008 10:25
Helis, да в мануалах Casio вообще схем на вспышки никогда не было.
Капитан Немо, а это что такое по твоему?
12 10213854 STROBE UNIT XEST-K808
Капитан Немо
07-08-2008 10:43
atoll,
приношу свои извинения
не ожидал, что схемы не будет, а партномер будет
но мне от этого не легче, на Чассервисе никогда не заказывал и вообще с Москвой никогда не работал, я с Украины, канал доставки не проработан
atoll
07-08-2008 17:13
Капитан Немо, адекватная контора. заказывай. в личке письмо. можешь зарегить и смотрить даже по наличию что имеется на складе.
Капитан Немо
07-08-2008 17:49
дальнейшие исследования привели к выводу, что у микросхемы пробит на землю вход Vbat, а вход Vcc в порядке
поскольку в даташите указан защитный диод между выводами Vbat и Pgnd, я решил его пробой прожечь подачей 5В на эти выводы, контролируя ток, но в результате ток в 8А не уменьшался в течение нескольких секунд, что меня насторожило
я снял феном контроллер, КЗ осталось! то есть он в порядке!
снял высоковольтный транс зарядки конденсатора, оказалось, что в нём пробой между обмотками, уже легче, чем контроллер
на замену ему думаю подкину любой с разборки, надеюсь, параметры в разных фотиках не особо отличаются?
  flash.jpg  57,92 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Wlad
07-08-2008 18:28
Капитан Немо писал:
главное, чтобы питание было таким-же, есть фоты на 6 вольт, на 7.2 вольта, на 3 вольта, на 4.2 вольта, думаю остальное не столь критично
Капитан Немо
07-08-2008 23:38
спасибо, об этом я не подумал, посмотрю среди 2х батареечных
Капитан Немо
08-08-2008 15:55
не повезло рёв в три ручья
всё-таки контроллер дохлый, на SW выходе постоянные 2 В с маленькими импульсами в доли вольта, похоже, что полевик выходной труп
Helis
08-08-2008 16:45
не это могло стать причиной:
"решил его пробой прожечь подачей 5В на эти выводы, контролируя ток"
Капитан Немо
08-08-2008 17:52
нет, у него допустимое напряжение Vbat по даташиту до 16В, но не в этом дело, я же КЗ видел без выпайки, а
замыкание было не в контроллере, а в трансформаторе, он и грелся, через него весь ток шёл
coka
23-09-2008 18:04
atoll писал:
Заинтересовал меня этот Чассервис. Но не пойму как его найти? Предположил что это /www.clockservice.ru , задал вопрос, ответили: "Мы занимаемся только ремонтом. По продаже комплектующих - обращайтесь в официальные представительства фирм-производителей".
atoll
24-09-2008 10:37
coka, http://watch-parts.ru/ - поставщик зч Casio в России.
coka
24-09-2008 12:05
Спасибо
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Casio EX-Z120 не работает вспышка
  • ЦФК CASIO QV-R61,не работает вспышка
  • Casio Exilim EX-Z120 информация
  • Сгнила подсветка дисплея CASIO EX-Z120
  • ЦФТ CASIO EX-P700 вспышка
  • ZX-970 не работает вспышка
