памир Участник Сообщения: 155
Принесли апарат с поломки обьектива, после устранение когда включаеш ,обьектив нормально виходить и заходит ,после чего на дисплее входить надпис "LENS ERORR".Потом я обнаружил что ирисовая диофрагмма не открывается.Шлеф до ириса в норме,поломки застревание необнаружил.По словам владелца уронили.Может кому такое встречалось ,посоветуйте что делать?
Добавлено 29-06-2008 13:00
л
л
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
памир, а если подать вольта три на соленоиды затвора он срабатывает ? Правда Касио я не чиню, но думаю что от Сони и Панаса он принципиально не отличается. |
памир, тут коллега делал похожий апарат - проблемы с оптикой были после падени, та обнаружил трещину на керамическом BGA процессоре. Видно только под микроскопом. Симптомы были аналогичные - выдвигается вроде нормально, задвигается - и дальше ошибка. |
Посмотрю завтра ,о резултатах буду уведомлять.Спосибо за помощь!! |
retx Участник Сообщения: 904
| megavoltpro писал: | | памир, все фоты этой линейки не смазаны. |
они должны быть сухие, и лучше смазку не использовать
(особенно если даешь гарантию на работу )
Добавлено 30-06-2008 05:48
если выдвигает и задвигает (рассмотрим объектив) как вариант возможно заклиненный мех. фокусировки (хотя как себя ведет Casio в подобном, точно не помню) |
ARm Участник Сообщения: 582
Фокусирующая линза работает? |
atoll Участник Сообщения: 408
ARm, прав. Фокусная линз может клинить, или заскочила. |
| megavoltpro писал: | | retx, лучше смазать это недоработка завода после смазки клиентский фот стал работать как часы а без смазки клинит и все. |
это единичные случаи и наверняка клиенты к этому причастны,(надавили уронили песок попал и т.п.) (спору нет на счет того что смазка уменьшает трение) и в этом аспекте может дать результат, но она там не нужна и про это надо помнить при ремонте, (если что то где-то подклинивает или тяжеловато ходит просто надо заставить себя разобратся в причине и доводить объектив до ума)
кстати обрати внимание на пластмассу в направляющих (инженеры разработчики не дураки победили трение без смазки ) |
megavoltpro, еще раз будешь про смазку - бан выпишу Ты что, умнее разработчиков ? ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ СМАЗАННУЮ ОПТИКУ ??? |
Ребята вы извините но по моему я вопрос ясно задавал,в апарате ирисовая диофрагма не открывается причём тут фокусировки ? ,когда апарата принесли оптика была заклинита в откритом положение,можно было даже снимат но снимки както не по качеству .Теперь открывается оптика ,три гудка ,закрывается и на дисплее LENS ERORR,выдно в оптике диофрагма не открывается,как я знаю в камерах как включаеш и она открывается ,принцип должен быт одинаково! Wlad плату и микросхему под микроскопом посмотрел ничего не обнару жил , только под матрицу стекляшку нашёл разбытим ,но без него тоже так.
| памир писал: | | Ребята вы извините но по моему я вопрос ясно задавал,в апарате ирисовая диофрагма не открывается причём тут фокусировки ? ,когда апарата принесли оптика была заклинита в откритом положение,можно было даже снимат но снимки както не по качеству .Теперь открывается оптика ,три гудка ,закрывается и на дисплее LENS ERORR,выдно в оптике диофрагма не открывается,как я знаю в камерах как включаеш и она открывается ,принцип должен быт одинаково! Wlad плату и микросхему под микроскопом посмотрел ничего не обнару жил , только под матрицу стекляшку нашёл разбытим ,но без него тоже так. |
а что в нем ирисовая диафрагма?
нука фото в студию, хочу! |
не верите ,только завтра могу вложить, апарат на работе у меня лежит! |
| памир писал: | | не верите ,только завтра могу вложить, апарат на работе у меня лежит! |
не ну интересно, это же прогресс
по теме
надо полагать диафрагма начнет функционировать только после получения команды, а для этого надо сначала узнать параметры освещенности соответственно диафрагма сработает в самый последний момент после включения,
и диафрагма как правило таким образом на объектив не влияет т.е. если она не работает то как и с затвором сигнал послан и забыт |
ждат можете или вы просто на своём настаиват будете?если ремонтом таких апаратов занимаетес должни об этом много знат с своего опыта .В таких камерах как Panasonic M3000 ,как включаещь в обьективе слышно щелчок диофрагмы ,можеш сам попробыват ,принцип работы та у них у всех одинаково. |
| памир писал: | | ждат можете или вы просто на своём настаиват будете?если ремонтом таких апаратов занимаетес должни об этом много знат с своего опыта .В таких камерах как Panasonic M3000 ,как включаещь в обьективе слышно щелчок диофрагмы ,можеш сам попробыват ,принцип работы та у них у всех одинаково. |
я про фотик говорил, честное слово!
может ошибаюсь так как всякие фотики есть,
есть которые при выключении обязательно затвор закрывают есть которые не закрывают (и им (и тем и тем) до лампочки в каком положении у них затвор включился, нет сигнала с матрицы, получи импульс катушка затвора, есть сигнал все нормально)
ну и диафрагма аналогично будет дергаться когда положено
(вспомнил, как то канон чинил после сборки, затвор срабатывал наоборот (перепутал полярность пришлось разбирать еще раз)так что всякое бывает не видя фотик могу только предполагать |
Если до лампочки , что означает слово Lens , апарат пишет што ощибка в Lens? "LENS ERORR"!!!!! |
памир, стеклышко - это ИК-фильтр, без него только фокус может хромать и может баланс белого нарушиться, это здесь точно не при чем. Затвор и диафрагма могут находиться при выключенном аппарате в разных положениях. Напрмер в СОНИ серии W начиная с 30 по вроде 80 модели затвор и диафрагма при выключении полностью открываются, иначе объектив просто не сложится - в отверстие входит дополнительная линза. Опять же в СОНИ и Панасе ДИАФРАГМА имеет два положения - открыта полностью или закрыта (остается отверстие с ND- фильтром ). Зато ЗАТВОР имеет от 4 до 6 лепестков. Ошибка объектива скорее всего никак не связана с затвором и диафрагмой, поскольку оба эти элемента объектива НЕ ИМЕЮТ датчиков положения и их правильность их работы процессором НЕ КОНТРОЛЛИРУЕТСЯ. Котроллируется процесс открытия и закрытия объектива по времени и положению с помощью различных датчиков. Затвор может не открываться, поскольку МЕХАНИЗМ объектива не прошел тест при включении аппарата. Это азы, которые должен знать мастер, который взялся чинить фотоаппараты. Не обижйся, если мое выступление имеет вид нравоучения. |
| памир писал: | | Если до лампочки , что означает слово Lens , апарат пишет што ощибка в Lens? "LENS ERORR"!!!!! |
дык значений много
lens - линза, чечевица, оптическое стекло; лупа; объектив и т.д.
ну в нашем случае конечно речь идет о объективе (как о системе) а не о линзах объектива,
по нашему ошибка объектива  |
egor000 Участник Сообщения: 160
а как поживают датчики положения обьектива про них еще ни слова |
egor000, глазки протри | Wlad писал: | | Котроллируется процесс открытия и закрытия объектива по времени и положению с помощью различных датчиков |
gastello Участник Сообщения: 378
Влад... я думаю что врят ли у товарища разбит фильтр... это ж какой удар должен случиться - после него звиздец всему...
темнит гражданин... трудно понять о чем..
скорее всего новичек..
я думаю справиться
так догадывааюсь - что стекляшки = остатки сломанных штифтов.. или песка... или еще чего и скорее всего рядом в зубьях шестеренок фокуса есть проблеммы
обьективом нужно основательно заняться... |
gastello, ты на фото смотрел ? Там все видно. И у меня было несколько аппаратов с битым фильтром и очень незначительными повреждениями оптики. Если Сони W50 знаешь - там фильтр прижат обоймой к матрице через резинку - и в таком тоже был битый фильтр |
сорри не увидел..
мне не попадалось еще..
а причина проблемы я думаю та же - тем более раз ударил фокусом значит фокус еле живой |
retx эти фотки для тебя, всем кто хотел помоч огромное спосибо,за то что поделилис опитамы ,мне очен помогло ,проблему решил ,апарат заработал. причина "пробитая стенка между канавками внутри оптики на 2мм.востановил медным проволком исуперклеем" И тему на этом закрываю!
| памир писал: | | retx эти фотки для тебя |
а ирисовая диафрагма где?  |
retx, внутри  |
retix вы может много знаете ,но я ничего не путаю. |
| памир писал: | | retix вы может много знаете ,но я ничего не путаю. |
Путаете..
Ирисовая ! диафрагма - это имеееенооо ирисрвая
тоесть куча ламелек
Главное ее качество она позволяет ПЛАВНО менять освещенность
и плавно менять глубину резкости и вообще свойства обьектива как такового.....
это ОгРоМная тема - от свойства Камеры Обскуры до телескопов Хаббла ---- читайте сами --- это не для форума
Можно сказать одно - если ее нет - то Это не обектив - это Мыльница
на будущее если спросят что такое мыльница - то это не размеры аппарата - а его говенный обьектив, как и в вашем случае
Нормальный обьектив начинаеться с фотиков от 450 баков - САНОН
S5 или G3 например |
памир, 5 лет в сервисе Casio работаю, и на камерах Z, S класса никогда не видел ирисовой диафрагмы. не фиг умничать. люди этим себе на хлеб зарабатывают, а ни ради интереса демагогию разводят. Ты еще скажи, что там затвор шторно-щелевой. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 225
ишё раз я не путаю,хотите доказать открывайте другую тему эту я давно закрываль ,благодаря ребятам с их помоши проблему решили ,то что предлагаете читать уже читали,если вы хотите приеминовать детали тогда вам и ишё придётся работат много,например открывайте журнал "Ремонт и обслуживание " выпуск 15 ,стр 11,рис 1.3(Порядок разборки блока обьектива видеокамер PANASONIC NV-S880) и на рисунке 11-часть блока ,чётко и ясно написано "блок ирисовой диафрагмы(11)".тепер мне обьясните в чём разница между фоткамы выложенными мною в этом теме и на журнале (11).  |
