casio ex-z100 проблема с фокусом
ds-fear
12-08-2008 00:06
аппарат после падения
пришел с проблемой - заедает объектив и нет фокуса
объектив разобрал собрал - проблема заедания устранилась
шаговый двигатель на фокус исправен
при включении он честно двигает линзу фокуса
датчик исправен и сместить его невозможно
фокусирует только на среднем зуме на расстоянии этак 50 см до объекта
на ручном фокусе - до более менее резкого изображения не хватает диапазона на расстоянии метр до объекта и дальше
матрицу пока не трогал
нужен совет
ds-fear
14-08-2008 01:25
линзы не перекошены
матрица не смещена
фокусная линза перемещается синхронно с зумом но как будто не доходит до своего места
на полунажатии кнопки пытается фокусироваться, после чего выдает результат, что не получилось - и на дисплее все размыто
есть вообще способ отстройки оптики в этом аппарате?
Centavrianin
14-08-2008 09:11
Ты посмотри его снимки до падения, если они есть конечно. Не на его родном дисплее а на компе. Я с подобным агрегатом месяц бился, а потом увидел его снимки до падения, у практически нового аппарата. Фокусировка отстойная, причем когда при точной фокусировке он проходит точку максимального фокуса, даже в это время фокус дерьмо. Может у тебя тот же случай.
И ещё. Он у меня вёл скбя практически так же. Иногда снимки были просто вобще размытыми.
atoll
14-08-2008 10:45
ds-fear, подкинь другой объектив проверь как с ним снимает. был один объектив троже после падения восстановил, так в широком угле нормально снимал, а в теле фокуса вообще небыло. настройка фокуса ничего не давала, поменял объектив и все нормально стало. что с ним до сих пор не знаю, на разбор оставил.
ds-fear
14-08-2008 12:15
до падения фотки не идеал, но сейчас вообще атас
подкинуть другой объектив не могу - на кассио ничего нет (только на кэноны и самсунги)
была как то похожая проблема с сони - оказалось, стоял неродной объектив - вернул его и фокус восстановился
делаю вывод, что электроника по предустановкам завязана на механику
механика сейчас работает как часы
вопрос следующий - есть ли способ подправить фокус программно
atoll
14-08-2008 14:44
atoll, программная настройка есть, через сервисное меню.
ds-fear
15-08-2008 11:37
вот только как в сервис войти
меню и вкл - версия прошивки
меню и дисп и вкл - просто включается
есть еще какие комбинации?
atoll
15-08-2008 11:38
ds-fear, перед тем как настраивать слей данные из камеры. в мануале посмотри как входить, там написано.
ds-fear
15-08-2008 23:55
как в поговорке - то ли лыжи не едут, то ли...
не нахожу сервис мануал на него - на файлообменнике есть z100/z120 - а на деле это z110/z120
ds-fear
16-08-2008 16:40
все
вопрос закрыт - клиент оказался нетерпеливый
Kompas
25-08-2008 20:42
Сталкивался с подобной проблемой на обективах EX-Z30/40/50. Сделал такой вывод: после удара достаточно незначительной деформации в нужном месте, чтобы автофокус перестал работать. Иногда такое происходило после замены какой-либо линзы/группы линз. Вообще, CASIO не просто так с каждым новым объективом присылает дискету с индивидуальными настройками блока линз. Иногда проблема с трудом, но решалась настройкой автофокуса из сервисного режима, либо подбором настроек от других объективов.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » casio ex-z100 проблема с фокусом
  • sony проблема с фокусом
  • samsung s760 проблема с фокусом
  • canon A510 проблема с фокусом
  • видеокамера Samsung VP-DC161Wi проблема с фокусом
  • Отказ ЗАПИСИ ВКамеры Sharp VL-Z100
