Matchbox Новичок Сообщения: 23
Ситуация такая: при включении аппарата появляется сообщение "Camera stabilizer is not available" - и аппарат выключается...
Когда аппарат гарантийный - то никаких проблем - меняется LENS UNIT + LENS PCB + LENS DATA = готово! А вот не по гарантии - тут начинаются проблемы:
1. На замену оптики никто не подписывается - получается ремонт не намного дешевле нового аппарата...
2. Можно установить новый софт версии 1.02 - заблокировать этот самый "стабилизер" Аппаратом можно будет фотографировать - но неисправность-то всё равно не устранена!
3. Остается одно - починить...а там со всех сторон липкой лентой заклеено - непонятно как там вообще всё работает...
Короче говоря - если кто-нибудь знает как ПОЧИНИТЬ оптический механизм этого фотоаппарата - убедительная просьба поделиться опытом!!! |
gastello Участник Сообщения: 381
хмм.... а что ж там такого??
кроме заеданий?? |
Хотелось бы услышать что-то по существу вопроса...Там как минимум 4 мотора...Лично мне до сих пор приходилось иметь дело исключительно с 2-х моторными механизмами...А тут - принципиально иная конструкция... |
seee Участник Сообщения: 434
По существу:
а)Самый простой - вариант №2(толку от оптического стабилизатора на цыфромыле очень мало,да и экономия нервов и времени).
б)Т.к. отсутствуют мануалы по разборке оптического узла - придётся стать первопроходцем.Хотя,честно говоря,перископные оптические узлы намного проще и интуитивно понятнее,чем классические телескопические.И в разборке-сборке тоже.Мне не понятны ваши сомнения.Тем более опыт имеется.Дерзайте.Удачи. |
alkal1 Участник Сообщения: 32
"Можно установить новый софт версии 1.02 - заблокировать этот самый "стабилизер" Аппаратом можно будет фотографировать"
ГДЕ ВЗЯТЬ???????? |
Стоянов Участник Сообщения: 637
,Там трещина на одном так называемом керамическом стабилизаторе,после падения, только мне кажется замена решит проблему,У меня такой же после падения, а моторов там 5, не считая двух стабилизаторов ,вот только как обратная связь идёт не понял пока |
| стоянов писал: | | Там трещина на одном там называемом керамическом стабилизаторе |
Если можно - поподробнее - с какой стороны он находится и как выглядит?
Добавлено 12-01-2008 19:45
| alkal1 писал: | | ГДЕ ВЗЯТЬ???????? |
В АСЦ - или в интернете поищи...
Вот тут например попробуй:
http://world.casio.com/qv/download/en/ex_v7_firmup/ |
на них закреплена матрица, надо снять плёнку которая закрывает матрицу,(для обзора) включить фотоаппарат, тот что сломан двигается в ручную., Целый двигается только при включение фотика ,откроешь доступ к матрице включишь , всё увидишь и поймёшь, если надо в Понидельник фото скину |
retx Участник Сообщения: 906
YURIK_AVS Участник Сообщения: 225
retx, Обсолютно с вами согласен.И почему только все стараются решить проблемы перепрошивкой ? |
Kserv Участник Сообщения: 351
Я спрашиваю, интересуюсь.
В нашем регионе очень трудно найти запчасти, батарейкеу то не найдешь на casio.
А вдруг ошибка в ПО, похожих тем очень мало ив единственной похожей говориться о замене ПО, я понимаю что это не выход, вот и ваши ответы только подтвердили мои намерения ремонтировать аппарат.
Я добрался до оптической части но только сверху, описания и схем оптического узла нет, перекосов и подклинивших линз не заметил, что есть стабилизатор как его починить, может есть ссылки для изучения? |
| Kserv писал: | | что есть стабилизатор как его починить, может есть ссылки для изучения? |
могу фотку показать, к сожалению только одна
Я понимаю что обычно это будет механическое повреждение? |
Evgeniu Участник Сообщения: 129
если лопнувший пьезокристал, востановить можно( по крайней мере у меня получалось и не один раз)а вот если сам магнитный датчик положения матрицы, то только заменой стабилизатора.( или же менять сам датчик. если конечно есть доннор.) |
До него то добрался, дальше разбирать, или я могу сбить настройки оптики?
retx спасибо за фото помогло. |
Никаких механических повреждений не заметил, что в нем обычно ломается? |
Kserv посмотри в обеих ли плоскостях (при включении ) двигается стабилизатор. если только по Х или поУ, то какой-то из пьезо кристалов лопнувший. только не всегда это можно заметить. |
Двигается в одной плоскости.
Как его ремонтировать, заменой полностью стабилизатора или можно поменять кристалл? |
если есть чем менять, поменяй. я их востанавливаю. если интересно расскажу как . |
Да очень интересно, спасибо.
Я новичок, не очень разбираюсь в трминах и названиях узлов и агрегатов, но готов учиться. |
сергей3377 Новичок Сообщения: 8
у меня такая-же ситуация. поменял прошивку, стал включаться. Нашел как этот стабилизатор "заставить" работать, нужно включить диктофон, а потом переключить в др режим, включиться стабилизатьр, но с диким скрежетим )))) и будет дико тупить при зуме+быстро сядет АКБ. Единственное что понял, относительно тяжело движется стабилизированая марица. Рукой окуратно подвинуть можно, но тяжело Дальше нужно откручивать весь узел, но боюсь не выставлю назад. Кто еще что накопал ? |
Evgeniu пообещал рассказать как восстанавливать пьезо.
Я не могу найти в сети информацию никакую, если он поделится опытом, можно попробовать восстановить.
сергей3377 кукую версию заливал и какая была? |
| Evgeniu писал: | | если есть чем менять, поменяй. я их востанавливаю. если интересно расскажу как . |
Если не сложно раскажите пожалуйста, я думаю многим будет интересно |
сергей3377 стабилизатор и должен передвигаться со значительным усилием. а насчет настроек- конечно они собьются, но ведь можно придумать как его поставить на место. я например, под позиционером приклеиваю пластинки (с трех сторон) точно по величине зазора между верхним стаканом и позиционером Kserv ты уже нашел какой из кристалов лопнувший? |
| Evgeniu писал: | | сергей3377 стабилизатор и должен передвигаться со значительным усилием. а насчет настроек- конечно они собьются, но ведь можно придумать как его поставить на место. я например, под позиционером приклеиваю пластинки (с трех сторон) точно по величине зазора между верхним стаканом и позиционером Kserv ты уже нашел какой из кристалов лопнувший? |
а как они выгледят, пьезокристалы ??? я их не заметил или они какието "чудные" там стоят на 2-х осях "штуковины" но я почемута подумал что это концевики.....
Добавлено 20-10-2008 15:45
прошивка взята отсюда
http://ftp.casio.co.jp/pub/qv/download/en/EX-V7_103.exe
EX-V7 Firmware Update Software.....Version 1.03
прошивать: зажать кнопку просмотра+открыть шторку, появится вопрос о прошивке |
сергей3377 завтра распанахаю позиционер, сфотографирую и все расскажу. извини, сегодня неуспеваю. |
| Evgeniu писал: | | сергей3377 завтра распанахаю позиционер, сфотографирую и все расскажу. извини, сегодня неуспеваю. |
ок пасиба, я наверна понял свою ошибку, пьезу посчитал за концевик. Щас разобрал снова и увидел что одна точно оторвана, но не сломана чем их клеить и как разобрать этот модуль, чтоб не сломать и потом суметь собрать ? точто надо открутить 3 винтика понял, но чем мне это грозит, калибровка сильно уплывет (я так понял, в худьшем случае, уплывет резкасть по краям) ?
и как поставить потом матрицу, по центру ? |
Я пока не разобрал, счас микроскоп ищу хочу проводники к пьезе проверить, да и сам пьезо под лупой глянуть, невооруженным глазом не видно. |
Щас разобрал снова и увидел что одна точно оторвана, но не сломана чем их клеить и как разобрать этот модуль, чтоб не сломать и потом суметь собрать ? вот оторваный кристал и издавал скрежет. обычно они сидят на герметике, посмотри внимательно как он стоял( учитывая даже наклоны вокруг оси) и на герметик обратно.винты открути как я сказал.... а насчет матрицы....она сама станет куда ей надо.(для етого там магнитный датчик.(микруха 14 ног.))удачи. |
Не стал полностью разбирать матрицу, смог подлесть шилом, намазать суперклеем кристал и приклеить. Все заработало огромное спасибо за помощь |
elmont33 Участник Сообщения: 63
Спасибо ,пацаны. Тема помогла в аналогичной проблеме.
Дополню фотами, может кому тоже поможет
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
