канальный кондиционер Carrier 38, ошибка
dwtel
13-07-2009 12:57
Включается, через несколько секунд отключается, начинает мигать светодиод 3 раза, пауза, опять 3 раза и так до отключения питания. Где копать? Есть ли описание настроек? Удержанием двух кнопок на пульте, появляются какие-то настройки, сбрасываемые после отключения питания, что за настройки?
Васисуалий
13-07-2009 20:38
А вот посмотри где нибудь на крышке блока электроники внутренника нет ли расписки кодов ошибок? А вообще то маловато инфы для хоть каких нибудь предположений. Расскажи подробнее...
dwtel
30-07-2009 09:06
На крышке нет никаких расшифровок. Если постоит отключенным пару дней и потом не включать экстремально на+19, а на +23 - может проработать и целый день. Это в прохладную погоду. Когда на улице +40, Вырубится через 30 минут или раньше. Псле вырубания необходимо отключить питание для сброса ошибки, после этого включается на 30сек-минуту и опять в ошибку. Предполагаю что что-то перегревается или датчик какой неправильно измеряет.
robocop
30-07-2009 10:06
dwtel, ежели хочешь,чтобы помогли-укажи полную модель кондиционера,уважай коллег.
dwtel
30-07-2009 12:11
Тему закрываю, пока работает. Проблема была в датчике температуры внешнего блока, поставили на блоке управления соплю, заработал.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » канальный кондиционер Carrier 38, ошибка
  • Канальный кондиционер Dikin FDXS50C ошибка вентилятора A6
  • Кондиционер Carrier 40GKX60 7 раз моргает зеленый светодиод
  • Кондиционер sumec ошибка e6
  • Кондиционер Panasonic CU/CS-G123KE ошибка F99
  • Кондиционер SAMSUNG AQ24FANSER ошибка
