Нужен мануал на контролер "CAREL" code PJSAC0001K
Сергей12345
27-05-2006 11:25
Нужен мануал на контролер "CAREL" code PJSAC0001K (Италия), help!!!
Сергей12345
29-05-2006 14:40
http://www.refcontrol.ru/, нашелся.
444
Гость 83.239.*.*
30-05-2006 22:04
СергеЙ, а я не нашел!
Сергей12345
31-05-2006 09:27
Я тоже не нашел улыбка По фотке похож на PJ32, но у меня наверно более ранняя модель (март 2003). Думаю коды параметров совпадут. Проверю сообщу.
444
Гость 62.183.*.*
01-06-2006 21:36
Сергей, у меня много инфы на эту тему. Подскажи маркировку (Типа FK201T), Я пороюсь.
а коды могут не совпасть - недавно перепутал таблицы и не так настроил. часть параметров есть в одних, другая в других.
можешь на мыло.
Сергей12345
02-06-2006 09:26
ЭТО И ЕСТЬ МАРКИРОВКА, другой на этикетке нет.
444
Гость 83.239.*.*
02-06-2006 22:31
дай сутки на поиски, но что-то такого не припомню. а так у мення по карелам описаний много. там они оказывается не только классика, но и с датчиком температуры конденсера.(защита компрессора по давлению)
есть описание на английском , но там другие букв. обозначение.
Сергей12345
03-06-2006 08:02
Посмотри заодно и "Dixell" XR-60C, тоже нужен.
444
Гость 83.239.*.*
03-06-2006 22:12
Сергей, перерыл свою базу. Неутешительно – в лучшем случае есть эта инструкция .
Есть два каталога от CAREL: один на русском (64 листа в Акробате) для PJ32 серий S,Y,X,C,
Другой на инглише (36 листов в Акробате) для PJ32 серий V,W,Z
Есть каталог по IR32.
Там тебе и принципы, и таблицы и описания. Такого, как ты запрашивал – нет.
Какой желаете?
вот скопировал немного для тебя:
Описание параметров
PS: пароль. Требуется ввод для доступа ко всем возможным настройкам. Изменение настроек типа F (см. таблицу 1) не требует ввода пароля.
/C: калибровка. Калибровка показаний температурного датчика по контрольному температурному датчику.
/2: надежность чтения. Позволяет выбрать чувствительность микроконтроллера.
/4: датчик. Позволяет выбрать индикацию показаний 1-го или 2-го температурного датчика.
/5: температура. Позволяет выбрать показания датчиков в градусах Цельсия или Фаренгейта.
rd: дифференциал. Разница между температурами включения и выключения реле компрессора. Определяет точность поддержания температуры в камере и цикличность работы компрессора.
r1: Нижний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере ниже предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.
r2: Верхний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере выше предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.
r3: ввод аварийного сигнала «Ed». Аварийный сигнал возникает, если оттайка закончена по достижении максимального времени оттаивания-dP.
с0: пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера.
с1: минимальное время между двумя пусками компрессора по микроконтроллеру. Минимальное время, которое компрессор будет стоять после остановки.
с3: минимальное время включения компрессора.
с4: защитное реле компрессора. При неисправности датчика температуры в камере компрессор проработает заданное время.
сс: продолжительность непрерывного цикла. В течение непрерывного цикла компрессор работает без остановок, несмотря на температуру и циклы оттайки.
с6: задержка включения аварийной сигнализации после непрерывного цикла.
d0: выбор типа оттайки.
dl: время между оттайками. Устанавливается на месте в зависимости от интенсивности обмерзания испарителя.
dt: окончание оттайки по температуре. При достижении этой температуры оттаивание прекращается. Значение выбирается таким образом, чтобы в конце процесса оттайки на испарителе и в его поддоне не оставался лед. Установление температуры окончания оттаивания выше 40С может привести к неоправданным затратам электроэнергии.
dP: максимальное время оттаивания. По прошествии этого времени цикл оттаивания будет прерван независимо от того, был ли он завершен по предыдущему пункту, что защищает испаритель от перегрева при оттаивании в случае отказа или неправильной установки датчика температуры испарителя.
d4: оттаивание после включения микроконтроллера. Позволяет выбрать, будет ли производиться оттайка каждый раз при включении системы или после сбоя питания.
d5: задержка включения оттаивания после включения микроконтроллера. При включенном параметре d4.
d6: блокировка показаний дисплея в период оттаивания. При включенном состоянии блокировки на индикаторе будет мерцать температура начала оттайки; при выключенном - надпись «df» означающая, что идет процесс оттайки и температура в камере.
dd: время слива талой воды. В течение этого времени, после окончания оттайки, компрессор и вентиляторы испарителя остаются выключенными.
d8: задержка аварийного сигнала после окончания оттаивания.
d/: чтение показаний датчика испарителя. Просмотр текущего значения датчика испарителя.
dc: выбор времени для параметров dl и dp. Выбор времени исчисления параметров 0 = часы/мин, 1 = мин/сек, соответственно для dl и dp.
AO: дифференциал сигнализации. Разница между температурами включения и выключения. AL: сигнализация низкой температуры. При достижении температуры равной r1- AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «LO».
AH: сигнализация высокой температуры. При достижении температуры равной r2+ AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «HI».
F0: управление вентиляторами.
0 = вентиляторы всегда включены за исключением F2, F3, Fd параметров.
1 = вентиляторы включены в соответствии с параметром F1.
F1: установочные параметры вентиляторов. При температуре в камере выше заданного значения вентиляторы включены.
F2: остановка вентиляторов. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при выключении компрессора.
F3: отключение вентиляторов во время оттаивания. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при оттаивании.
Fd: остановка после слива талой воды. Промежуток времени остановки вентиляторов после слива талой воды.
Изменение параметров
Для изменения параметров, не требующих ввода пароля (тип F в таблице 1):
- нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»
- кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр
- нажмите кнопку «set», для входа в параметр
- кнопками «up» и «down» выберите нужное значение
- нажмите кнопку «set», для выхода из параметра
- для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд
- для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд
Для доступа ко всем параметрам:
- кнопками «up» и «down» введите пароль
- нажмите кнопку «set» для подтверждения
Ручная оттайка:
- для запуска оттайки вручную нажмите и удерживайте кнопку «down» в течение 5 секунд
- при неисправности (аварийная сигнализация «E1») датчика испарителя, процесс оттайки происходит по максимальному времени оттайки (параметр dP)
- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» цикл оттайки завершится
Непрерывный цикл:
- для запуска компрессора в режиме непрерывного цикла нажмите и удерживайте кнопку «up» в течение 5 секунд
- при срабатывании аварийной сигнализации «LO» непрерывный цикл завершится
- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» непрерывный цикл завершится
- оттайка запустится после непрерывного цикла
Изменение температуры в камере:
- нажмите и удерживайте кнопку «set» до появления значения установленной температуры
- кнопками «up» и «down» установите нужное значение. (Температура изменяется в пределах от параметра r1 до r2, по умолчанию стоит r1)
- для выхода с сохранением изменений нажмите кнопку «set»
Перезагрузка для сброса всех параметров микропроцессора:
Одновременно нажать кнопки «down» и «set». Через несколько секунд на дисплее появится надпись «CF», свидетельствующая об удачной переустановке бывших значений параметров на заводские.
Таблица устанавливаемых параметров
таблица 2
ПАРАМЕТР Тип Мин Макс Единица Умолч. Реком.
PS Пароль C 00 +199 - 22
/С Калибровка внешнего датчика (х 0.1оС) F -127 +127 oC/oF 0.0
/2 Надежность чтения С 1 15 - 4 4
/4 Датчик:
0=регулировочный датчик,1=датчик продукта (второй датчик) С 0 1 знак 0 0
/5 oC/oF (0= oC, 1= oF) С 0 1 знак 0 0
r Параметры регулирования
rd Дифференциал регулирования (гистерезис 0=0.5 oC/oF) F 0 19 oC/oF 2 2
r1 Нижний предел задаваемой температуры С -50 R2 oC/oF -50 -
r2 Верхний предел задаваемой температуры С R1 127 oC/oF 60 -
r3 Ввод аварийного сигнала Ed: максимальная продолжительность оттайки достигнута (0=нет, 1=да) С 0 1 знак 0 0
с Параметры компрессора
с0 Пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера С 0 15 мин 0 0
с1 Минимальное время между двумя пусками С 0 15 мин 0 6
с3 Минимальное включение С 0 15 мин 0 0
с4 Защитное реле компрессора (0=выкл,1=вкл) С 0 100 мин 0 0
сс Продолжительность непрерывного цикла С 0 15 час 4 0
с6 Задержка аварийной сигнализации после непрерывного цикла С 0 15 час 2 2
d Параметры оттайки
d0 Типы оттайки
0=электрическое оттаивание
1= оттаивание горячим газом
2=водой, 3=горячими газом по времени С 0 3 знак 0 0
dl Время между оттайками F 0 199 час 8 3-6
dt Окончание оттаивания по температуре F -50 127 oC/oF 4 15-25
dP Максимальное время оттаивания или эффективное время при d0=2 или 3 F 1 199 мин 30 30
d4 Оттаивание после включения микроконтроллера (0=нет,1=да) С 0 1 знак 0 0
d5 Задержка оттаивания после включения устройства C 0 199 мин 0 0
d6 Блокировка дисплея в период оттаивания(0=нет,1=да) С 0 1 знак 1 0
dd Время слива талой воды F 0 15 мин 2 2
d8 Задержка аварийного сигнала после оттаивания F 0 15 час 1 1
d/ Чтение показаний датчика оттаивания. F - - oC/oF - -
dC Выбор времени (0=часы/мин, 1=мин/сек). Только для dl и dP С 0 1 знак 0 0
А Параметры аварийных сигналов
А0 Дифференциалы сигнализации и вентиляторов испарителя (0=0.5 oC/oF) С 0 19 oC/oF 0 0
AL Сигнализация низк. Температуры (в соответствии с устав кой)
AL=0, срабатывание сигнала по низкой температуре исключается. F 0 127 oC/oF 0 0
AH Срабатывание сигнала по выс. Температуре (в соответствии с устав кой)
АН=0 срабатывание сигнала по высокой температуре исключается F 0 127 oC/oF 0 0
Ad Задержка срабатывания сигнала по температуре С 0 199 мин 0 0
F Параметры вентилятора
F0 Управление вентиляторами:
0=вентиляторы всегда вкл. - за искл. F2, F3, Fd параметров.
1=вентиляторы включены в соотв.со значением параметра F1 C 0 1 знак 0 0
F1 Установочные параметры вентиляторов F -50 127 oC/oF 5 5
F2 Остановка вентиляторов (0=нет,1=да) С 0 1 знак 1 0
F3 Отключение вентиляторов во время оттаивания (0=нет 1=да) С 0 1 знак 1 1
Fd Остановка после слива талой воды F 0 15 мин 1 1
Значения, приведенные в таблице№3, используются в микроконтроллерах иной марки с тем же программным обеспечением и в холодильных системах с принципиально иным управлением. Внимательно проверьте, соответствуют ли данные значения рекомендованным, некоторые значения могут отрицательно сказаться на работе установки.
таблица 3
r4 Автоматическое варьирование уставки при выключенном переключателе занавеси (А4=4) С -20 20 oC/oF 0
с2 Минимальное отключение С 0 15 мин 0
d9 Преимущество оттаивания перед чисткой (0=нет,1=да) С 0 1 знак 0
А7 Конфигурация цифрового ввода №1 С 0 199 мин 0
Н0 Последовательная переадресация С 0 199 - 1
Н1 Аварийный режим реле
0=Аварийная сигнализация включена, реле включено
1= Аварийная сигнализация включена, реле отключено
Только для моделей S:1=включен режим оттайки С 0 1 знак 1
Н2 0=клавиатура откл С 0 1 знак 1
Н5 Идентификационный код для ключа программирования (установлен оператором системы) С -99 199 - 0
Т Программирование внешних параметров F -99 199 - -
Технические характеристики микроконтроллера
таблица№1
Электропитание 230В,+10%/-10% , 50HZ
Потребление 3В*А
Тип датчика NTC 10KΩ при 25 оС “CAREL”
Соединительные контакты Штекер с винтовым креплением для провода сечением 0,5-1.5 мм2
Установка На фиксаторах к передней панели
Дисплей Светодиодный дисплей, три светодиода состояния (кнопки)
Рабочие условия От -10 оС до 50 оС - влажность не более 90%
Условия хранения От -20 оС до 70 оС - влажность не более 90%
Диапазон измерения От –50 до +90 оС разрешение 1 оС
Передняя панель – индекс защиты Монтаж на передней панели с уплотнителем:IP54
Корпус Пластик, 81 х 36 х 65 мм
Количество автоматических рабочих циклов реле Реле на 8А: не менее 100000 циклов
Очистка устройства Использовать только нейтральные моющие средства и воду
Важно: Следует прокладывать кабель электропитания не ближе 3 см от нижней части контроллера и датчиков; использовать только медный провод для проведения соединения.
добавлю - это на PJ32C00000
забыл - ссылка http://www.carel.com
Сергей12345
06-06-2006 13:33
444, Спасибо за "Dixell" XR-60C.
444
Гость 83.239.*.*
06-06-2006 19:36
Сергей, а какой это все-таки тип Карела? Разобрался?
Сергей12345
06-06-2006 20:37
На других точно таких прилавках стоит PJ32, а этот наверно случайно в партию попал.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Нужен мануал на контролер "CAREL" code PJSAC0001K
  • кондишн Bosch REKM105 мигает символ "гроза"
  • Сплит Panasonic cu-pa70kd проблема с "теплом"
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • "Бирюса 133RS", блок L-133 и сопротивления датчико
  • Холодильник"Днепр 2М"нагев нижнего отсека
