Rostom Тамада Сообщения: 114
Уважаемые профи!
Собрал схему с Телетехники на микросхеме 74HCT540N.
Подскажите, пожалуйста, должен ли он работать именно с Philips Car 400 на досовских прогах DPEMU25 или DPEMU26?
Вслепую код ввожу без проблем, но ради интереса хочется добиться эмуляции с помощью самостоятельно собранной схемы.
С уважением, Ростом. |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
DREMU25 или DREMU26 - схема на одном транзисторе в конце статьи. А то что сделал под рание версии эмуляторов - 20, 21.. |
VVVOUt, Спасибо, все понял.
Тема закрыта. |
valoha Участник Сообщения: 110
Уважаемые профи! Попалась эта тема, новую не начинал (может и не правильно?), но у меня проблема с CAR400.
Собрал схемку на одном транзисторе с телетехники, как написано выше. Запускал программу DPEMU25 на мониторе пустая полоска (дисплей). Схему проверял, импульсы какие то бегают. Талкните на мысль. |
Работать в чистом ДОСе, возможно может быть проблема и в магнитоле. |
kom Участник Сообщения: 35
В 98 работает но тупо очень.  |
Спасибо.Сразу пробывол в 98-й и в досе, спустя день всё получилось. Нашёл все нужные адреса, только вот не пойму как получается код из данных записаных в адресах кода, т.е. в некоторых магнитолах просто прямой код написано к примеру 1234 - код 1234, а здесь код знаю, данные тоже, но как это получается пока не разобрался. Что нужно записать, что бы получить желаемый код (к примеру 0000, 1111 или любой другой)? |
krenault Участник Сообщения: 478
| valoha писал: | | Что нужно записать, что бы получить желаемый код (к примеру 0000, 1111 или любой другой)? | поздравляю - Вы стали миллионным среди желающих понять алго филипса! в поиск - это уже было
Что и было бы если все магнитолы кодировались одинаково |
