РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Принесли PHILIPS СAR400 ,
Mcu :P83CE559xxxx
MEMORY:24C16
Ну как всегда случайно отключили питание на авто, и теперь маг не включаеться и после нажатия клавиши AS и появления "SAFE" и затем "10". требует вести код.Но загвоздка вот в чём ,код знаем но в маг водиться не собираеться.То есть клавиатура не реагирует на маге .Снял маг ,прочёл дамп всё нормально,записал другой дамп ,потом включил тоже самое не в какую не реагирует.Тогда я отключил код по адресу 8x 8x. Маг после этого работает как надо и все кнопки реагируют.Могу в принципе и так отдать но как то не хочеться отдавать со взломаным кодом. Да и самому интерестно где собака зарыта,почему при коде блокируеться клавиатура.Дампы ставил разные,тоже самое блокирует клавиатуру.
Может кто встречал подобное. Повторяю код знаю.
Один из дампов прилагую.
RRR.rar 1,11 КБ Скачано: 272 раз(а)
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Спасибо PAVELG, ,я эту сылку уже читал,и мне тоже интересует этот случай,уж более очень похож на мой случай.
Но там далее нечего об этом не говориться.как решена была эта проблема.Да и тут одно НО! есть.Этот случай может отнеститься к одному дампу,но не думаю что ко всем.То есть эти же дампы нормально работают на тех же CAR400 и не чего такого похожего нет. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Этот случай может отнеститься к одному дампу,но не думаю что ко всем |
Знаю на практике-не любит эта модель "чужих" дампов.CAR 400 есть несколько модификаций.ИМХО в этом проблема. |
| PAVELG писал: | | в этом проблема. |
Не думаю . Стандартные дампы тоже пробовал.Которые уже давно пережованы в инете. |
donceci Участник Сообщения: 38
Рафаель, у кар400 такой "секретик" - перед нажатием "AS" + "ON" надо включит зажигание "опеля" |
| Цитата: | | перед нажатием "AS" + "ON" надо включит зажигание "опеля" |
А это тут причём. Маг на столе и подключён родным разьёмом где разьём подсветка + питание акумулятора и +12v включены общим проводом. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2733
Тот дам что выложен либо некоректно считан либо битый.сравни с этим мож всетаки проблема в дампе ?
мля небыло у меня таких проблем не разу.дамп с таким же процем
P83CE559EFB модель в дампе видна.
1.rar 1,2 КБ Скачано: 215 раз(а)
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Ну дык чего проще - из безкодового режима переходим с панели в кодовый, магнитола сама ячейки и поправит. Переход аналогичен набору кода. Правда сам лично именно на этой модели не проверял, но не думаю, что будет исключение из правил. |
ALES,
Что Вы скажете по его дампу мне интересно в познавательных целях, либо я туплю. |
krenault Участник Сообщения: 478
| ALES писал: | Ну дык чего проще - из безкодового режима переходим с панели в кодовый, магнитола сама ячейки и поправит. Переход аналогичен набору кода. |
самое приемлимое решение но дело не в дампе - я ради интереса сейчас проверил на таком мафоне - маг пашет с этим дампом на всех языках мира.
Так понял до состояния 10---- на диспл доходим, значит питание подано правильно. Остаётся железо
проверял на
Mcu :P83CE55CE559EFB030 K7L529 HSm9745V1
Шлейф от панели может незажат? |
mix_mix Новичок Сообщения: 21
Нет, шлейф здесь нипичем! в безкодовом то пашет у него все! Да и аппаратног тут мало что придумаешь???
Вот недавно было два таких магнитофона вот прошивки с них, может поможет чемто.
да а как ваше мнение насчет валкодеров их??? у меня когда быстро крутишь ничего не происходит????
Car400.zip 2,5 КБ Скачано: 203 раз(а)
| TARAS+ писал: | ALES,
в первом дампе? rrr, который поником считан? ну дык всё правильно - ошибка в 008Dh адресе - блокировка клавиатуры из-за переполнения попыток. его поправить и всё будет гут. |
Сенкс! Тем более Вы уже один раз об этом упоминали, причем именно здесь в разделе.
да и krenault мне нос утер
п.с. приятно поучится чес слово. |
пардон, господа, но я сам непонял тогда ничего - этот "rrr" нeпоправлял, а он робил так как надо да и "там" всю дорогу 02 (дампе этом) и в моих сундуках во всех дампах тоже 02? я бы и нестал проверять если там чтото необычное увидел, а тут...
правда, зараза мелочная да всёж интересно, шо за ошибка?
интересно как там итог у РАФАЕЛЬ,? |
| krenault писал: | | интересно как там итог у РАФАЕЛЬ,? |
Постите,был занят здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135990
| TARAS+ писал: | | Тот дам что выложен либо некоректно считан либо битый.сравни с этим мож всетаки проблема в дампе ? |
Читал PONI Prog.
| ALES писал: | | который поником считан? |
Верно им и читал,простите забыл записать в формате BIN для апельсина.
| ALES писал: | | ну дык всё правильно - ошибка в 008Dh адресе - блокировка клавиатуры из-за переполнения попыток. его поправить и всё будет гут. |
Там 02 01 0А это же начало 10попыток.
| krenault писал: | | этот "rrr" нeпоправлял, а он робил так как надо да и "там" всю дорогу 02 (дампе этом) и в моих сундуках во всех дампах тоже 02? |
Этот дамп был не раз проверен.Сегодня я принесу такой же маг и начну на нём эксперементировать.Если надо будет то начну методом бульдозера всё переставлять но зарытую сабаку найду. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Там 02 01 0А это же начало 10попыток. |
значение этого адреса привязано к последующему. те нельзя менять только этот адрес. типичная ошибка - видят в дампе попытки, стирают их, а... не тут то было.  |
я наверно уже надоел - пятый раз тоже самое пишу: что за типичная ошибка если один мафон с тем же дампом робит а другой не?
есть понятные mk1 и mk2, так может это ещё не всё? |
krenault, филипсы до конца не изучены. в общем то выпускались они (CAR400 MK1) довольно долго, а прошивка проца указывается не в верхней строке, как многие думают, а именно в предпоследней. никто эти самые версии прошивки не записывает. я сам давно не помню куда там чего. когда то давно написал модулёк под апельсин-2 ко всем 400м, 600м и прочей слепоте и неслепоте филипсовой, долго его дополнял, а терь просто кнопку жму - а он мне сам дамп правит под "правильный".
так что берегите родные прошивки елико возможно, и избегайте самодеятельности. вот в данный момент валяется у меня 22rc200, усандаленный вдребезги. причина банальна - не хочет принимать родной код. а прикол в том, что версия проца нестандартная. естессно прошивка в наляпанной сверху проводками памяти была самая что ни на есть стандартная.
тока прошивок мне не нужно слать! это я так написал, для примера. сам справлюсь как-нить. |
теплее
РАФАЕЛЬ, если нетрудно - спиши с проца всё, пожалуйста. Я свой отдал, но успел списать Mcu :P83CE55CE559EFB030
K7L529
HSm9745V1 |
Вчера нашёл такой же маг и переставил ради интереса прошивки местами,оба мага заработали.Скорее всего | ALES писал: | | филипсы до конца не изучены | и где то загвоздка была.Но главное работает.
Сегодня утром ,поставил маг в машину клиента, маг включился и работает как надо.
| krenault писал: | | спиши с проца всё, пожалуйста |
Я только P83CE55CE559EFB030 это помню,но тепеь буду записывать всё,похоже прав | ALES писал: | | а прошивка проца указывается не в верхней строке, как многие думают, а именно в предпоследней. никто эти самые версии прошивки не записывает. |
Всем большоё спасибо. |
