CAR DVD KP7700 Dual TV еле различимый звук
Список форумов » DVD
nikman
10-05-2007 15:24
Проц. SPHE8281S
На плате: JD-PD200-SP01
High Tech DVD KP7700 звук еле различим, как будто 1 битовый + фон.
Подозрение на ЦАП который стоит между процессором и усилителем. ЦАП 10-pin написано:
344С
0541
Информацию по нему найти не смог. На подобных схемах
встречается ЦАПы 20-pin WM5728.
Где найти по нему информацию или чем ее можно заменить?
Crisis
10-05-2007 18:47
CS4344
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/S/4/3/CS4344-CZZ.shtm ...
Там есть и про замену, читай внимательней улыбка
Сам когда-то искал на Philips, но безрезультатно недовольство, огорчение Сигнала небыло вообще. Подставлял с другого аппарата все заработало!
А сейчас появились платы на разборке, но уже поздно недовольство, огорчение
nikman
14-05-2007 14:02
Нигде не могу достать ЦАП CS4344, а также его аналоги, указанные в PDF-е (CS4334).
Может есть какая-то другая замена?
nikman
20-03-2008 13:46
Заменил CS4344 - звук пошел.
Список форумов » DVD » CAR DVD KP7700 Dual TV еле различимый звук
  • Dual DVD 800-3 мультизона
  • DVD Dual DVP-D1014-2. Не воспроизводит DVD.
  • разъем USB в DVD DUAL DVP-D1014
  • DUAL DVD8100MP блок питания
  • Мультизона в DVD плеере DUAL 8900 MP
