Не работает тачскрин на Car DVD J-8612MX
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
МВН-59
16-08-2015 15:18
Замена штатной магнитоле Toyota Corolla китайский Car DVD J-8612MX. Состав:
- процессор MT3360В1СG;
- привод HOP-1200W (Hitachi);
- усилитель TDA7388;
- радио сhip SI4730;
- операционная система Window CE 6.0.
Проработал несколько дней, отказал УНЧ (проблему решил), потом отказал тачскрин. Все остальные функции, к которым есть доступ без сенсорного экрана, работают. Диски, CD карты читает; блютуз, радио, ТВ, монитор камеры заднего вида работает. Настройки монитора, звука и т.д. (всё, что через сенсор) - нет. При подаче питания один из входов системы позиционирования блокируется ключом процессора (мультиметр показывает сопротивление порядка 30 Ом). Тоже происходит с информационными входами флешки, если она не в FAT32.
Механические кнопки работают, сигналы с ПДУ отрабатывает.
 Описание: 2a7357219fc3[1].jpg Разъём тачскрина внизу слева 4-х контактный.
 Размер файла: 99,57 КБ
 Просмотрено: 108 раз(а)
МВН-59
27-08-2015 19:30
Поскольку дефект УНЧ был из-за СМД конденсатора, проверял обвязку чипов, но увы, ничего не выявил. В аппарате нет обещанного в рекламе многоязычного меню. Отказ тачскрина произошёл при включении аппарата. Есть фишка, на мой взгляд дефект. Чтобы выключить аппарат, надо держать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ несколько секунд. При кратковременном нажатии гаснет дисплей, а звук остаётся.
  1e5df7e3ee5b.jpg  92,08 КБ  Скачано: 137 раз(а)
  c71998d4519e.jpg  92,08 КБ  Скачано: 121 раз(а)
  f7d01897d4cf.jpg  88,11 КБ  Скачано: 121 раз(а)
МВН-59
09-01-2018 09:04
Аппарат отремонтирован. Причина - отказ панели тачскрин. Процессор анализирует исправность всех элементов при включении и блокирует неисправный элемент (см. первое сообщение). Дефект выявился при под стыковке рабочего тачскрин. (спасибо Николаю из "Лаборатории автозвука"). Заказывал тачскрин на Алиэкспрессе. Есть и многоязычное меню и выбор региона радио и т.д.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Не работает тачскрин на Car DVD J-8612MX
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Prology MDD-705, тачскрин
  • Тачскрин автомагнитола Pioneer 60w
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
