car 300 раскодировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
туляк
22-05-2007 19:34
После отключения питания надпись Safe со слов хозяина кто-то пытался разблокировать. сколько раз не знает.До этого не могли найти оригинальный код. Сейчас код нашли но как выйти из SAFE?
Согласно инструкции нажать AS и ON в теч. 3-х сек.
Помогите коллеге телемастеру.
shayba
22-05-2007 20:07
ставь на отстой под питанием до 12 часов.просто его заблокировали
Серж66
22-05-2007 20:10
нажать AS подать питание и держать потом нажимаешь ON пока не пикнет и напишет количетво попыток от 10 до блокировки
ЛагОлег
22-05-2007 23:37
Если при этом Car 300 в машине,
то еще повернуть ключ в замке
зажигания!!!! Удачи!!!
HasanE
23-05-2007 10:11
Да ещё дополнение.Магнитола "помнит"в каком состоянии она осталась то есть при отсоединениивсего питания
если магнитола осталась включенной при подсоединении питания она включается.
Значит при включении зажигания убедиться что магнитола выключена,затем нажать AS потом нажимаешь ON
пока не загорелась подсветка ON отпускаем а AS держим до появления "бипа" в динамиках вводим код
и подтверждение AS
туляк
28-05-2007 10:54
Мужики, все получилось высветились 10 попыток и 4 черточки. Но код оказался не тот, видимо код автомобиля. Где можно прочитать в инструкции его родной код? или придется читать память?
Blinda
28-05-2007 11:51
туляк писал:
Esli bl58..7852 to nepraidiot i cas, nespesa, i budet sobran obratna, i kod izvesten. Philps escio bistreje. Udaci
PAVEL & Ko
28-05-2007 12:26
туляк писал:
Придется читать,если нет вкладыша в инструкции.Как это сделать,имхо,вопросов не должно возникнуть,все есть в "поиске".
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » car 300 раскодировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Rover. Раскодировать.
  • Раскодировать VW BETA5
  • Kenwood KRC-794 как раскодировать
  • be4716 раскодировать
  • Как раскодировать AR-1350.
