Сгорел capstan мотор F2QSB02 у TOSHIBA VCP-C7
Garikbor
21-04-2006 17:55
Сгорел capstan мотор F2QSB02 у TOSHIBA VCP-C7 найти родной не удалось, пробовали заменить на аналог по установочным размерам на такой же микросхеме M63101FP при этом рабочая скорость оказалась в несколько раз больше номинальной, в чем причина?
Напряжение питания в норме.
GRAYD
21-04-2006 18:37
Garikbor, Скорее всего в датчике скорости на капстане. Замени с дохлого на новый.
Lantel
01-05-2006 09:12
Надо попробывать поменять ротор. У них может быть разное количество полюсов.
Пример: двигатели от AKAI R-9 и R-100/110/120 внешне одинаковые ИМС одинаковые, а при замене разная скорость. Если поменять ротор то все приходит в норму.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Сгорел capstan мотор F2QSB02 у TOSHIBA VCP-C7
  • BBK9937S на работает capstan motor F2QVB05 (м/с LB11882J)
  • Номер втулки на мотор загрузки Panas NV-SD320AM ???
  • PHILIPS VR 110/58 сгорел БП
  • Видеопроэктор NEC LT240 сгорел БП
  • telefunken m9050g БП сгорел
