Porter Участник Сообщения: 1820
привет. пришла мать, жалоба: не всегда стартует, но если стартанёт топашет нормально.
Обвязка кроме проца заведомо рабочяя. Пороц Celeron 2.53/256/533.
Биос клиент апдейтил - не помогло.
Внешне всё ок - мех повжеждений нет, литы внешне целы, напряжения есть и в норме.
Детально пока не успел разобратся, пока в процесе.
Хатю спросить, не типовая ли ето проблема для сабжа?
Ваши мнения о возможной причине неполадки? |
JohnK Участник Сообщения: 2552
Porter, Смотря как клиент это дело эзает. Если подать питание и тут-же давнуть Power, мать и не должна стартануть, от подачи питания до кнопки Power должно пройти не менее 2 сек. Проверь такую теорию, и БП должен быть заведоморабочий и держать ту нагрузку которую клиент ему скармливает. |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
Porter, У меня было похожее на MSI с Р35 , пока тайминги на память в ручную не поставил была такая чехарда .
| Цитата: | | от подачи питания до кнопки Power должно пройти не менее 2 сек | - быстро то как у меня секунд 10 . |
про задержку речь не идёт. Хм... для меня, а для клиента?
Про тайминги пожалуйста поподробнее. Вы штатные ставили вручную или как? Тоисть есть проблемы с автодетектом памяти? |
Porter, Действительно были проблемы с автодетектом , ставил штатные и вручную .При включении пытался дёрнутся кулером и тишина , но если заводился - работал ( это MSI) . |
| Porter писал: | | про задержку речь не идёт. Хм... для меня, а для клиента? |
Т.е. у тебя стартует нормально и всегда? Так клиенту и объяснить, что подал питание подожди, потом жми.
По поводу таймингов, не уверен. У Михаила MSI c P35 чипсетом, а у тебя (судя по процу) явно просто название матери начинается на P35, а чипсет не более i865. |
принял. Поганяю, разберусь - отпишусь.
Мучял, мерил, тестил... Пока не заметил окислі на контактах и джампере сброса ЦМОС (три контакта 2 положения).
Поменял джампер вычистил контакты - полёт нормальный.
Вопрос решён |
а нифига не решён... у меня поработала, отдал. привезли - опять не включяется.
Сокет сквозные ноги имеет, отвал исключён. Буду греть мосты. |
