Canyon CN-MP5R Sports edition ищу прошивку
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
sanek2006
03-06-2008 15:49
Проц Ali 5667
Флэш TH58NVG4D4CTG00
saloman-1977
03-06-2008 16:37
http://monitor.net.ru/forum/ali-5667-download-18072.html sanek2006,а это пробовал?
makstel
03-06-2008 21:27
sanek2006,
Читайте внимательно раздел форума с ссылками на сайты с теми или другими "прошивками.
Для чего Вам поисковые системы- Яндекс.Googl и прочая
Смотри здесь:
www.x-driver.ru/catalog/bios_firmware/
www1.canyon-tech.com
mbrem
04-06-2008 00:35
makstel,
указанный Вами www1.canyon-tech.com
в дауне, а по первой ссылке кроме линков спонсоров каталога bios_firmware не видать
Добавлено 04-06-2008 00:49
makstel,
может, имелось в виду www.canyon-tech.com ?так нема там фирмварев, впрочем вообще довольно странный производитель, лежит вот у меня их девайс
CN-MP4C, не рабочий, так на сайте не то что фирмваре нет, но и самой то модели как бы и не существует (с литерой А имеются, с литерой D есть, а с С нема).
saloman-1977
04-06-2008 00:50
http://www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Accessories/CNR-MPVx_FW/CNR-M ...
Добавлено 04-06-2008 01:06
mbrem,сам кидал на сайт ссылку на прошивки этих плееров и забыл Нет
mbrem
04-06-2008 01:24
Да я эт к тому, что ежели казать человеку ссылку, то так, как эт сделали Вы, saloman-1977, а то по ссылкам, ведущим в никуда, трудновато что-либо найти, спасибо и сорри за офтоп Нет
Pahom
04-06-2008 07:28
mbrem писал:
Лежит вот у меня их девайс
На этот canyon прошивка есть, если надо могу скинуть, хотя можешь на mobile-files посмотреть, я уже выкладывал.
sanek2006
05-06-2008 09:06
saloman-1977 писал:
Попробывал. При стирании через некоторое время выдает ошибку №8.
saloman-1977
05-06-2008 11:10
sanek2006,ошибка №8,эта прошивка не идет.Смотрел на сайте mobile-files Pahom писал,скачал прошивку а она под Ali M5661.
Sancho_Borr
09-04-2009 18:31
Подниму тему, данная проблема!!! Плейер Canyon CN-MP5RE , вариант платы MD1301-PCB-V1.4
Думаю, что нужно шить, но нигде не нашел для данной модели.
Процессор ALi M5661P B1
Память Hynix HY27UT084G2M
CheckUDisk.exe при сканировании выдает следующее:
По данным VID и PID сайт www.flashboot.ru выдает, что они относятся к плейеру Transcend T.sonic 520 1 Gb
Поэтому никак не могу определиться, то ли прошил его кто то не так, то ли Canyon его спионерил у Transcend, то ли что. Плеер работает как флэш-накопитель, но отказывается играть недовольство, огорчение
Sancho_Borr
14-04-2009 12:29
Что, ни у кого нету прошивки от плеера? Поделитесь ПЛИЗ!!! рёв в три ручья
Pahom
15-04-2009 22:05
Выложил прошивку на аппарат с процом ALI5661, скачать можно по ссылке:
CN-MP5R(ALI5661)
Sancho_Borr
20-04-2009 21:39
Прошил плеер, после этого он совсем перестал быть виден для компа, и сам не включается и вообще не подает признаков жизни)))
Sancho_Borr
31-05-2009 16:41
Всем добрый день, прошил мертвый плеер прошивкой от Pahom'а, плеер работает как флэш-накопитель, отказывается работать как плеер.
В чем может быть проблема? Подозрение на аппаратную проблему, если у кого есть схема плеера - буду очень признателен!!!
ESMSlavik
31-05-2009 17:26
Просто прошивка не подошла,ищи все похожие и пробуй.
Sancho_Borr
31-05-2009 18:11
Да какие похожие то?))) Нужно конкретная от плеера!!! На плеере нет дисплея, простой светодиод и всё! Даже если дело в прошивке - просьба залить оригинальную! Или родной флэшер!
Народ, очень прошу - у кого имеется данный плеер - слейте плиз оригинальную прошивку в файлообменник!
ESMSlavik
31-05-2009 22:38
Я не понял,тебе чё здесь кто-то что-то должен что-ли?
aquatik
02-06-2009 14:26
ESMSlavik писал:
одобряю зачЁт
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Canyon CN-MP5R Sports edition ищу прошивку
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Canyon CN-MP3SOE ищу прошивку
  • Canyon MP3 1G включается и тут же отключается
  • Canyon CNR-MPV4AH нужна прошивка
  • MP4 плеер CANYON CNR-MPV5H(4 GB) не прошивается
  • Canyon CNR-MPV4 не определяется компьютером.
