не работает сканер CANOSCAN LIDE35
ROMANMASTER
17-03-2007 21:01
У знакомого перестал работать сканер после того как он запнулся за шнур.
Когда подключаешь -система его обнаруживает ,причём когда как ,то нормально,то кричит что проблемы с установкой ,то как неизвестное устройство вообще ,и не работает ни как.подключал к своему компу -всё работает.переустанавливал дрова ,устанавливал
другой USB контроллер-ни какого эффекта.Причём принтер через эти же порты-работае.
Да к стати питание у сканера через USB.
Klop
17-03-2007 22:38
вот и копай от разьема и кабеля.
(шнурок там ЖИрный)
1. Проверить питание USB на самом сканере в момент инициализации и в StandBy
2. Заменить шнурок.
ну дык он -же питается от своего БП
(как Вариант - Внешнее питание +5В на раьем сканера (ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫТЬ ОТРУБИТЬ ПИТАНИЕ ОТ ПОРТА КОМПА !!!!)
ну и осторожность (все вырубил- все подключил, включил комп, включил сканер)
Таким образом удалось оживить сканер у которого ГАДЫ сперли кабель. а.т.к такой кабель - жудкая редкост - пришлось огород городить (правда потом - поставил релюшку 5В и щастя....)
ROMANMASTER
18-03-2007 13:41
Klop писал:
2. Заменить шнурок.
сразу так думал ,всё указывает на это ,но у меня на компе с этим же шнурком всё работает
устанавливал USB- PCI адаптер никакого эффекта-следовательно нет питания на материнке?
а что значит
Klop писал:
(шнурок там ЖИрный)
Klop
18-03-2007 13:54
а значит это:
-кабель ПРЕДНАЗНАЧЕН для запитки УСБ устройств с током потребления до полуампера (де факто - максиммум от порта).
-Кабель сертифицирован на High-Speed с полным током нагрузки. там стикер-бирка красивая - красно синяя.
- Нормально экранирован
-Феритовый фильтр.
не всякий USB А -> В шнурок сможет работать с таким устройством.
Попробуйте рассмотреть повнимательней гнездо порта, в котором был шнур в момент как его дернули.
А Драйвера не пробовали снести совсем и почиститься?
ROMANMASTER
18-03-2007 14:04
выдернули из сканера -там всё нормально ,а в компе во все порты пробовал
Klop
18-03-2007 18:59
пусть совсем глупая идея НО:
- от какого канала запитываются бортовые USB? (+5V or +5VStby) - па плате возможно есть джампер...
Dimazzzv
18-03-2007 19:41
а по моему вся собака порыта в ШНУРКЕ... меняй на нормальный новый и не парься... то что заработал он с принтером еще ничего не доказывает (может получается что пропадает питание по шнурку)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » не работает сканер CANOSCAN LIDE35
  • Сканер CanoScan Lide 25
  • Сканер CanoScan LiDE25-выдаёт сообщение
  • МФУ CANON MX300 не работает сканер
  • Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
