Проблема с ВК Canon XL 1S
zampoteh
27-02-2006 13:29
Привет всем! Появилась необходимость покопаться в камере Canon XL 1S . Со слов пользователя все было ОК до очередной замены АКБ во время съемки.Теперь, при включении камера не реагирует на управление трансфокацией ( хотя в видоискателе видно, что кнопки работают ) ни в режиме автомата, ни в ручном режиме фокус и ZOOM- мертвые. При каждом новом включении камеры обьектив выставляется по разному, с прогревом " обьявляет полную независимость" ведет себя как хочет.
Камера укомплектована обьективом 16-ISII Canon (штатный).
Контактные площадки на самом обьективе и камере чистил, ни какого результата.
Подскажите где можно раздобыть SERVICE MANUAL на этого зверя?
Wlad
27-02-2006 15:11
zampoteh, сервисные мануалы на камеры КАНОН ищу уже не первый год и пока увы - безрезультатно. Больно секретная фирма рёв в три ручья
zampoteh
27-02-2006 15:33
А, что нибудь по самому обьективу не попадалось? Уж больно наворотили у нутрях...на корпусах микрух нет маркировки или она с низу....
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-02-2006 17:08
ЗАМПОТЫЛУ. Что ты хотел увидеть в обьективе? Во-первых, надо писать модель в-камеры полностью DM-XL1.
DY8-1160-730 - это номер мануала. У меня только есть PARTS CATALOG весом 4 М. Схемы достаются с трудом.
Если дружишь с механикой и электроникой - осторожно разбери обьектив и все увидишь.
zampoteh
27-02-2006 18:51
alekarp. Обьектив я уже аккуратно разобрал, при более детальном осмотре,после протирки поверхности микрух даже стали просматриваться фамилии.Не понятно, что должно приходить с самой камеры на 7-ми пиновый разьем? По идее из одного питания в самом обьективе добывается еще 2?
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-02-2006 15:39
ЗАМПОТЕХ. Под рукой сейчас у меня ничего по этой модели нет.Одно скажу - на обьектив (на матрицу) должны поступать и+,и-
около 8 вольт. Включи камеру и на выводах матрицы измеряй напряжения. Успехов.
zampoteh
01-03-2006 10:28
alekarp,спасибо за попытку помочь, но в данной камере в обьективе нет матрицы ва-аще. Дело в том, что три матрицы находятся
в моно-корпусе камеры, а обьектив стыкуется с ВК через байонетный разьем с контактными площадками.
При попытке разобрать обьектив из него вывалилась металлическая пластина сложной формы, откуда конкретно пока не вижу
еще не могу сорвать внутренние винты, сильно мелкие- боюсь повредить фланцы. Есть ли в природе сервис мануал на обьектив Canon 16-ISII ? Или может кто , что присоветует? Заранее благодарен, БОЯРЕ...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с ВК Canon XL 1S
  • Canon A 95 Проблема с питанием
  • Проблема с USB CANON IXUS2
  • canon mv800i e. Проблема с механизмом.
  • Проблема с Canon PowerShot A70 - вспышка(+)
  • Canon A460 проблема объектива
